Hodok
Налет на переднем бампере и решетке радиатора
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Нужно мнение, вот обнаружил тут.
    Какие будут мысли?
    Аптека-Нашатырь-Ватные диски
    • Машина: TLC80
    Юра привет,надет может быть из за пала,может кто то что то жгет?)А вообще У меня был раньше налёт на жопе дверей багажника.В горячей части турбины была трещина,заменил и норм стало,дымить меньше стал.А вообще такой дымок как у тебя,это я думаю норма.
    15 минут назад, maksim_lis сказал:
    Не, чота не то.
    Дым только на прогретой машине, на холостых или совсем малой скорости.
    • Машина: TLC HZJ76 1HZ 2012
    6 часов назад, Schimano сказал:
    еще раствор лимонной кислоты тоже работает и не воняет.
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    8 часов назад, Schimano сказал:
    Все  как запущено .  Менять нужно  "Машин целиком"  Даже  не  вооружоным  видно заражена  "Короновирусом"
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Юр, этот дымок белый? Возник совершенно неожиданно? Попробуй понюхать его. Ежели ничем не пахнет, то смотри выхлопные газы в ОЖ.
    15 минут назад, С_Ч сказал:
    Так и есть, возник из ниоткуда.
    Уже пару раз так.
    Неделю проезжу, все нормально, тянет, не дымит, масло не подъедает, к гаражу подъезжаю,
    то есть машина прогретая, начинает дымить, дым белый,
    чем воняет я Х.З. По моему не пузырит.
    Наблюдай за уровнем ОЖ. Причем не только в расширительном бачке, но и в радиаторе. Крышку открыл на холодную, жидкость должна быть под горлышко. Если будет уходить, и нет течи снаружи (радиатор, шланги), то скорее всего трещина в голове и ОЖ прет в цилиндр, отсюда белый дым. Хотя для ТЛК это не характерно, поэтому не бросайся сразу голову снимать.
    @Hodok
    Пузырей нет. Ты дымок "на сладкое" пробовал, как я тебе писал?
    1 минуту назад, С_Ч сказал:
    Дык температура должна расти, не?
    Только что, VADUS сказал:
    @Hodok
    Я помню, спасибо, оставил это на завтра,
    как раз ехать придется, после приезда и попробую.
    Еще один характерный признак попадания антифриза в цилиндры - когда стартуешь на холодную, то двигатель в первые секунды выплёвывает порцию белого дыма. Это антифриз, который просочился на горячую в цилиндр после того, как машину заглушили. Я это лично проходил на своём старом KZ-те, где была ГБЦ с трещинами. Так же, попадание антифриза в цилиндры обычно всегда сопровождается обратным попаданием выхлопных газов в ОЖ, так как давление выхлопных газов заметно выше, чем давление в системе ОЖ, да и газам просачиваться сквозь неплотности легче. Ну и по уровню антифриза тоже должно быть понятно сразу, что он уходит. С учетом того, что:
    1. пузырей в ОЖ у тебя нет (следовательно нет газов в ОЖ),.
    2. Ты писал ранее, что с уровнем ОЖ всё ОК и он на месте.
    3. Мотор не греется, расширительный бачок не переполняется.
    Есть большие шансы на то, что это не антифриз в цилиндрах, а дым от неправильного сгорания солярки. Вероятно после прогрева в ТНВД что то меняется, может начинается небольшой подсос воздуха на горячую. Не знаю.
    Проверь для начала дымок на привкус, как я тебе писал. Если нет сладковатого привкуса, значит все признаки указывают на то, что это не антифриз.
    И при старте посмотри на первую порцию дыма.
    Про радиатор я тебе писал - посмотри трубки кондиционера. Посмотри следы на самом радиаторе.
    Антифриз под пробку на холодную. Цвет правда не ахти, но я его и не менял ни разу.
    И давление в радиаторе небольшое было когда пробку снимал.
    Изменено пользователем Hodok
    24 минуты назад, Hodok сказал:
    Не, пока ОЖ есть, расти не будет (дизель). Трещинка пока маленькая, поэтому и "дымит" не всегда. Еще можешь попробовать на горячем двигателе (прогретом при поездке), как пойдет дымок, сунь ладонь под выхлоп. Если через некоторое время на ладони капельки будут, то голова. Прокладки у дизеля пробивает теоретически.
    Ну, дай Бог, Юр, чтобы я ошибся!!!
    17 минут назад, VADUS сказал:
    При заводке дым есть.
    16 минут назад, Hodok сказал:
    Белый? Или сизый-темный как обычно при старте дизеля? От антифриза прямо реально белый дым, как пар.
    Ну и главное - уровень. Если машина парит антифризом, значит будет заметный расход в расширительном бачке. Следи внимательно.
    5 минут назад, VADUS сказал:
    Завтра еще раз гляну, попробую снять видео.
    19.04.2020 в 18:51, VADUS сказал:
    Сегодня добрался до машины.Вроде бы не белый дым.
