    • Машина: Land-Cruiser 100 2UZ-FE, Mitsubishi Pajero 3.
    4 часа назад, Sergei L сказал:
    Побывал сегодня в конторе, утечку нашли, была в трубке второго контура в районе переднего колеса.
    Предложили два варианта, первый - отключить второй контур с заваркой трубок с тем, чтобы при желании можно было восстановить, 5000 руб, второй - заменить трубки на шланги и восстановить всю систему, 25000 руб. Решил сделать первый, пока ездить так, в общем-то задний кондиционер включал раза два за все время, как раз, когда он слабо работал.
    Сделали все тут же часа за полтора, холодит, как зверь. На полное восстановление надо оставлять машину на день.
    Не хочу сказать плохого, но глушить контур не самый лучший вариант, Сотки это не очень любят особенно 2UZ. Это надо хорошо знать и уметь при не правильной заглушке можно лешиться компрессора. Но судя по ценам ребята должны понимать что делают.
    • Машина: TLC 80
    7 часов назад, Sergei L сказал:
    у меня так же...:cry:
    второй год думаю...надеялся подешевле в грузовых конторах
    10 часов назад, АлексВ сказал:
    С восьмидесятками проще, но цена та же шланги подоражали почти в 3 раза и ещё дорожать будут.
    https://jap4drive.ru/remont-avtokondicionerov/remont-zadnego-kontura-kondicionera это прошлогодние цены  на старых запасах. До конца мая должно хватить.
    Изменено пользователем abs4x4
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    13 часов назад, abs4x4 сказал:
    В таких случаях делают перезаправку хладагента под одноконтурную схему
    9 часов назад, swyazist сказал:
    Если это вопрос. Само собой объём газа должен быть меньше, но ориентироваться на одноконтурную систему не стоит лучше подгонять параметры в ручную.
