    Ни текстрим, ни x431 pro не дали прописать два комплекта, отображается только Main Set и 5 слотов под датчики. Манипуляции с кнопкой Set ни к чему не привели, в мануале тоже про это ни слова не написано.
    • Машина: LC 200 4,7
    7 часов назад, Aptyp сказал:
    и при подключенной программе после троекратного нажатия тоже не появляется? У меня к сожалению вообще этой кнопки нет (либо я не там искал), тоже не пойми как комплектовали авто, хоть и Европеец 10-й год.
    Похоже только один сет под датчики. Придется подключать текстрим каждую смену колес
    В 16.04.2018 в 12:21, БроневичОК сказал:
    К сожалению один, давно вентилировал этот вопрос. Думаю можно подсунуть комп от легкового лексуса, где есть функция переключения между комплектами колес. У меня еще и текстрим не может прописать датчики, вываливается в ошибку, был отзыв по американским крузакам на эту тему, а ланчем 431 нормально прописал.
    В 16.04.2018 в 10:03, Alexrepin77 сказал:
    В программе во время нажатия отображается изменение статуса кнопки Set. Переключатель второго сета стоит в положении Main Set. На крузаке в компе, который отвечает за датчики давления такой функции нет. Может она появилась в каком-то из рестайлов.
    Изменено пользователем Aptyp
    • Машина: LC200
    после шиномонтаж горит знак давление шин и не показывает давление не в одном колесе. Батарейки или накрылся один из датчиков. Сбрасывание под рулем не помогает
    • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
    В 06.05.2018 в 22:11, Shurec сказал:
    Это утверждение или вопрос форуму?
    • Машина: LC200
    ссори вопрос конечно. Хотя если честно решился. Делали шиномонтаж одного датчика в колесе просто нет. Остальные не работают. Как объяснил официал если хоть один не исправен или отсутствует то все работать перестают.
    • Машина: Ниссан (маленький) и Тойота (большая)
    6 минут назад, Shurec сказал:
    Из-за одного неработающего все не работать не могут - все остальные должны показываться на табло датчиков. Знак низкого давления в шинах, конечно будет гореть.
    Кстати, может и было, но поделюсь инфой, может кому будет полезно: сам езжу на 2-х китайских датчиках, так вот поступил так: сначала текстримом смотришь номера своих датчиков , эти номера при заказе на АЛИ просишь продавца записать в датчик (он при этом не активируется и батарейка не высаживается, не переживайте). Так как по умолчанию, покупая на АЛИ датчики придут без вписанных номеров, а у нас за прописание номера в сам датчик с вас возьмут доп деньги. Китайцы же делают бесплатно сразу.
    родные датчики идут с прописаными номерами. Их номера указаны сверху датчика.
    4pcs-original-pacific-tpms-sensor-tyre-tire-pressure-monitor-system-42607-33011-4260733011-for-toyota-corolla-yaris-camry-prius.jpg
    Изменено пользователем БроневичОК
    • Машина: TLC 105 4.2 т.диз, TLC 200 4,5 диз,
    Приветствую, если тема еще актуально, то внесу свой вклад:
    значит расклад такой авто до 12 года идут без кнопки под рулем, т.е. прописать можно только один комплект 5 колес, но можно купить еще комплект датчиков 4ШТ! ибо пятый запаска и он не нужен, потом грамотный чел сделает из этих новых датчиков клоны вашим родным, обьяснит как переключать и все у Вас будет хрш,    с 13 года некоторые машины пошли с кнопкой но опять же не все поддерживают режим двух комплектов, история повторяется(клоны вашим) а вот с 14 уже поддерживается два комплекта и тут все замечательно, берем второй комплект вносим номера в комп, он их определяет, и просто при установке комплекта колес (лето-зима) нажимаем на заветную кнопку пять раз и ждем 10-15 минут пока комп определит (увидит все датчики) время зависит от батареек в самих датчиках бывает на все уходит 3 минуты, на приборке должно появится давление всех датчиков, ааа забыл про запаску, она прописывается в обоих комплектах, и там и там одним и тем же номером.
    Подниму тему
    Не смог на последнем рестайлинге 200 прописать оригинальные датчики давления с помощью проги techsream и китайского шнурка, потом более дорогого китайского шнурка, потом поехал к ребятам в сервис и они тоже не смогли, хотя накануне прописывали рестайл 12 года
    Конечно можно ехать к официалам, но хочется понять почему так. Ошибка выскакивает на последнем шаге, когда идет сохранение данных
    Techstream’а версия какая?
    14 минут назад, БроневичОК сказал:
    Сейчас точно не скажу, но свежая, год-полтора. Вечером посмотрю
    От какой версии актуально?
    Изменено пользователем full time
    Чем свежее, тем лучше. Они там регулярно баги отлавливливают
    • Машина: LC 200
    2 часа назад, БроневичОК сказал:
    Рассказывали,  что у оф дилера прописать датчики стоит ок 1000р. Так что, этот вариант живой..
    Не ту цитату нажал. Извиняюсь..
    • Машина: TLC70,80,100, 200...
    В 30.10.2018 в 10:06, full time сказал:
    Подниму тему
    На этот год нужны датчики давления с другим номером.
    1 час назад, Partisan99 сказал:
     стоят 42607-48020 c 08.2015
    до этого рестаила , да, другой номер шёл
    • Машина: LC200
    Всем привет. Убрал запаску с датчиком давления, через 2 недели выскочил знак (_!_) арфы, как отключить 5ый датчик?
    P.s. машина lc200 2018, есть китайский шнурок и techstream
    Изменено пользователем Sorserer
    • Машина: 200 крузак
    Всем привет! Тут пишут, что на 2012 год датчики есть, у меня 2014, правда начало года, нет ни датчиков, ни на табло ничего. Можно как-то это исправить?
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    22 минуты назад, Surbo сказал:
    Стрясти с первого хозяина, если  дилерская 200. Должны быть в стоке.
