    • Машина: 4Ranner на восстановлении, gx 470 vvti
    При переезде из одного гаража в другой потерял тросик спидометра, не могу найти артикул или аналог. Может у кого завалился?
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    Говорят от бензинки и дизеля отличаются? Так ли это?
    Это он? На шёл на Дроме, но не уверен, что подходит.
    Помогите пожалуйста разобраться.
    83710-89206
    83710-35270
    Вот два номера, один старый второй новый.
    По разнице между дизелем и бензином не ориентируюсь, у меня электронный.
    Сам думаю что длина и соединения одинаковые, может разнится характер прокладки троса по кузову но не факт.
    • Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь
    15 часов назад, Скибабусик сказал:
    Да, тросики по длине и по подключению отличаются. Мне пришлось переставлять сам спидометр в приборке с дизельного на бензинку, когда тросики переставлял, благо все было в наличии. От дизеля покороче и очень неудобно вставлять в приборку. Но возможно))))) Пришлось еще колхозить термозащиту, тросик около выхлопного тракта улегся и начал подгорать.
    Изменено пользователем biosstr
    Этот похож на дизельный. А какой нужен?
    Надо на бензин.
    Вот нашёл на разборке, этот вообще из двух частей состоит. Я не помню как у меня выглядел трос, во в чём проблема.
    У меня бензинка, по VIN экзист показывает номер 83710-35490. Помню, что мой мертвый тросик проходил через пластину, которая к кузову крепилась, изнутри салона. Вот на фото есть она:spacer.png
    По ссылке - 100% для бензина тросик:
    https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FGenuine-Toyota-83710-35490-Speedometer-Assembly%2Fdp%2FB00P2QORV0&psig=AOvVaw2Vk1xvwXnQ5yeIM5QkEQKy&ust=1587637420937000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCKj3ovHr--gCFQAAAAAdAAAAABAJ
    Если склероз мне не изменяет,со вставкой трос это с автомата.А цельный с механики.
    52 минуты назад, Renegat сказал:
    Главный вопрос с каким двигателем все это хозяйство работало..?
    8 часов назад, Sway сказал:
    С дизеля 2LT с АКПП заказывал вроде,от Сурфа.Но на раннер не смог натянуть,короткий.У сурфов приборка слева и тросы короткие.
    35 минут назад, Renegat сказал:
    Тогда для механики он еще короче..
    8371035490
    3вз автомат нижнее изображение
    i?id=3acaa74cf1458ef018d25545bce926f7&n=
    заказывал с разборки, пришёл заклинивший, кончик обломался
    Ура! Нашёл в гараже!!!!
    Фото не помешает для следующих учасников...
    2 часа назад, Скибабусик сказал:
    В гараже ничего не теряется, все только перемещается:)
    3 часа назад, techmicha сказал:
    Ага, особенно когда пять гаражей в разных районах, и начинается квест, куда же я это положил?)
    • Машина: Тойота 4раннер
    Могу ошибаться ,но для себя в памяти отметил ,по моему в теме взаимозаменяемости кто то писал что от 130 ЗИЛа  тросик подходит,у меня он функционирует но скрипит,вот себе и сделал отметку на будущее,может кому пригодиться тоже
