surfmaxxis
М/О дифу кирдык?
    • Машина: TLC 80
    Братцы, не кидайте тапками... Направьте на нужную тему!
    Сегодня, от'езжая с рыбалки, на развороте при переключении на 2-ю, мой кабан встал как вкопаный. Ни на какую передачу не реагирует... Включил м/о диф - поехал... Выключил - не едет! В общем тронулся... При выключении м/о дифа на ходу - нет передач. При включении на ходу м/О дифа - хруст! Еле доехал до дома... Прошу помощи в диагностике!!! Расстроился - пи@дец! Да ещё и в самый не подходящий момент он сломался, когда нужен как воздух...
    • Машина: M270
    ШРУС  хрустит?
    В первую очередь полуоси и шрусы смотреть.
    5 минут назад, surfmaxxis сказал:
    Я разок полгода со слизанными полуосями катался, ничего страшного. Можешь диф оставить заблокированным и кардан снять (передний) и катайся, пока железо не приедет.
    • Машина: TLC 80
    2 минуты назад, Itonix сказал:
    ШРУС  хрустит?
    Правый передний... При сдаче задним ходом с вывернутым в лево рулем
    4 минуты назад, surfmaxxis сказал:
    А почему хруст при включении на ходу?
    6 минут назад, Saimak сказал:
    8 минут назад, surfmaxxis сказал:
    потому что в раздатке валы крутятся с разной скоростью и муфта их соединить не может . А крутятся с разной скоростью , потому что в переднем мосту что-то оборвало . И это скорее всего шрус.
    • Машина: TLC 80
    Братцы, спасибо огромное!!! А я думал что на раздатка попал... ?
    Да... Хрустел ШРУС... Месяца 2... Но я не думал, что он так быстро сдохнет...
    Ещё раз спасибо!!!!!
    Так же посмотри флянцы ступиц - как вариант там тоже проворачивает шлицы с валом шруса.
    • Машина: TLC 80
    Спасибо, всё посмотрю! Я рад, что хоть не раздатка!!! ???
    • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
    Раздатку крайне тяжело убить на этих машинах. А так, да, ищи проблему скорее всего в переднем мосту. Ну или на всякий случай, проверь какой кардан крутится со свободным дифом в раздатке, в том мосту и проблема. Хотя задний мост тоже очень надежен.
    • Машина: семь-восэм
    13 часов назад, Itonix сказал:
    ШРУС  хрустит?
    Скорее всего, уже отхрустел))
