    2 часа назад, volder сказал:
    3 киловаттный стартер 1kz потребляет 370 ампер на 12 вольтовой системе.
    стало быть на 80 ке стартер больше 200 не возьмет кроме случаев замороженного двигателя.
    P(мощность)=I(ток)*U(напряжение). Соответственно, I=P/U.  Подставляем: 3000/12=250.
    Читаем мощность на стартере, делим на напряжение, получаем ток. Если напряжение в сети при одинаковой мощности нагрузки в два раза выше, то, естественно, ток в два раза ниже.
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    я не умножал ничего ,а назвал реальный ток на моем авто.С 80 сравнил потому как там тоже 3 квт стартер.
    @volder Значит, реальная мощность отличается от паспортной.
    • Машина: TLC60, 2H
    На 80-ках (дизельных) ставились с завода стартёры либо 4,5 кВт на 24 вольта, либо 2,5 кВт на 12 вольт (в арабских версиях). 3-х киловаттный ставился на сотки и 70-ки (которые были на 12 вольт). Потребляемый ток зависит не только от напряжения и мощности, но и от нагрузки на стартёр. При прочих равных на 24 вольтах ток будет, конечно, примерно в 2 раза ниже. Но не стОит при этом забывать, что 24-вольтовая бортсеть (при больших нагрузках) гораздо более требовательна с качеству контактных соединений - это к слову о быстросъёмных клеммах АКБ, при хреновом контакте с выводом АКБ легко происходит почти мгновенное расплавление свинцового штыря АКБ, а его восстановление весьма муторное занятие (на грузовиках с раздолбаями-водителями это происходит сплошь и рядом, на 12 вольтах при плохом контакте просто стартёр или лебёдка крутить толком не будут, но при этом ничего не плавится).
    Изменено пользователем Alexandr79
    • Машина: TLC HZJ77 лифт +6" колёса 38,5"
    5 часов назад, Alexandr79 сказал:
    Вот и я о том же. Потому что мне моя машина досталась с такими вот аккумуляторами, оплавленными почти в хлам клеммами, чего на машинах с 12-тивольтовой бортовой сетью я ранее никогда не наблюдал.
    • Машина: TLC HZJ76 1HZ 2012
    15 часов назад, sakhalinetz сказал:
    плохой контакт имеет место быть сильно греться, т.к имеет большее сопротивление, чем хороший контакт. далее нетрудно выяснить, что выделяемая в тепло мощность зависит также от напряжения.
    на 20-летних машинах под капотом все имеет тенденцию окисляться и коррозировать. Если при замене клемм не зачистить концы проводов ( а лучше их тупо поменять на новые, благо они короткие), то хоть заобжимайся  или типа паяй или типа вари, будет локальный перегрев.
    Фсё. На этом страшная тайна бортовой сети 24 вольта раскрыта.
    Если шо, могу помочь купить специальные клеммы и провода из монокристаллического золота именно на 24 вольта.
    • Машина: Вагончик на колесах
    1 час назад, alexalcg сказал:
    Долю прислать не забудь ))))
    24 минуты назад, Valentine20 сказал:
    Почему золото?
    Самый хороший проводник
    не. оно еще будет погружено в жидкий гелий. сверхпроводимость. Правда, за эти деньги можно купить пол Сахалина и весь Таймыр.
    1 час назад, Valentine20 сказал:
    Ошибаетесь
    Возможно я путаю .не электрик
    Но насколько помню .что многие клеммы качественного изготовления  именно с примесью позолоты  .так же и в автозвуке  ими пользуются
    Но вы то наверняка знаете ответ
    Но его и под пытками не скажите
    • Машина: TLC60, 2H
    Более чем достаточно обычных толстостенных латунных или бронзовых клемм типа таких (у нас продаются почти в любом магазине грузовых запчастей). Провод обжимается в наконечник, наконечник прикручивается к клемме (наконечник в электротоварах, пресс для обжима где-нибудь у электриков одолжить). Именно в такой конфигурации всё ходит годами без проблем, в том числе на моторах рабочим объёмом по 50 и более литров, где стартёрный ток превышает крузаковский чуть ли не на порядок.
    21 минуту назад, Valentine20 сказал:
    Негоже новичку указывать уважаемому старожилу, но все же осмелюсь в надежде, что Москва далеко, хотя 4 часа в пути и вы уже на Таймыре гуглояндекс + удельное сопротивление металлов
    Ну я тау и подумал
    Сразу  сторожил. Сразу Москву вспомнят
    В яндекс пошлют
    Ты хоть  скажи . Мил человек
    Клеммы то из твоего материала продаются ? Или это то же секретная информация ?
    Золото не "лучший провдник"
    Золото почти не окисляется. Поэтому оно не тускнеет веками и поэтому же используется на контактах.
    3 минуты назад, Артём сказал:
    Возможно и так . Значит мои представления о жёлтом металле  в комплектующих были неверны
    2 часа назад, Артём сказал:
    Золотого покрытия на контактах нет с 90-х годов. Всё это "золото" - нитрид титана.
    5 часов назад, alexalcg сказал:
    5 часов назад, Valentine20 сказал:
    Думаю ошибаетесь, не знаю про Сахалин, но Таймыр стоит дорого.
    На шельфе Сахалина открыто девять нефтегазоносных участков с совокупными запасами 1,19 трлн м³ газа, 3944 млн тонн нефти и 88,5 млн тонн газового конденсата, даже при сегодняшней цене на нефть марки Brent 21,91 USD, это довольно много. Не говоря уже о угле, лесе, морепродуктах и прочих ништяках :rolleyes:
    • Машина: FZJ75 украден :( теперь PZJ77
    25.04.2020 в 19:48, Alexandr79 сказал:
    Нормальный контакт на быстросъемах, лебедку держат.
    Да и перетянуть как свинцовые их нельзя.
    И кстати, мне удавалось и 12в клемму оплавить, перед талантливым человеком нет преград
    26 минут назад, agathis сказал:
    Давно такие клеммы стоят? Машина часто используется или как машина выходного дня?
    Клемма  и размыкатель
    2 часа назад, Valentine20 сказал:
    Золото, серебро, платиноиды это все благородные металлы которые не подверженные коррозии и окислению
    Позвольте сокращю ответ до нескольких ссылок, но все же отмечу, что Сахалин более чем на порядок меньше Таймыра
    http://gazetazp.ru/2009/46/4/
    http://my.krskstate.ru/docs/regions/taymyrskiy-dolgano-nenetskiy-rayon/
    https://ria.ru/20170526/1495157183.html
    Только территориально.
    7 часов назад, Petyara сказал:
    Вижу только клемму
