    • Машина: TLC95 2001г 5VZ-FE Левый руль
    Здравствуйте! Подскажите что за разъем? Полез лампочки менять и вот) это под консолью акпп tlc95 5vz лев руль европа 2001г
    • Машина: Прадо 90
    очень похож на разьем штатной аудио системы
    3 часа назад, monstr985 сказал:
    разъем штатной аудио системы выглядит вот так, у меня он занят магнитолой и все работает
    даже если предположить что это связано с музыкой как на картинке, таких магнитол отродясь не стояло ни на одном 95м с завода, да и жгут этот под самой пепельницей и еще ниже, он по длине никак до штатного места магнитолы. Какие мнения товарищи?
    • Машина: Subaru
    Разъём в жгут уходит или это отдельный провод? А меня похожий разъём был на кабеле сд-чейнджера в багажнике.
    4 часа назад, SCA сказал:
    Да, разъем уходит в жгут, причем довольно быстро, там длины до сочеленения см 8-10 жгут угодит в правую сторону
    • Машина: Subaru
    Значит не на чейнджер)
    Там климат или крутилки/рычажки?
    Может климат?
    европеец лев руль крутилки все подключено
    • Машина: Land Cruiser 71
    7 часов назад, dennisxp77 сказал:
    Европейцы, как правило имеют «лоховскую» комплектацию, а проводка делается под все авто практически одинаковой, плюсую за акустику с ченжером.
    • Машина: Subaru
    4 часа назад, alex770 сказал:
    Не, на чейнджер идёт отдельный провод с двумя разъёмами. Я просто недавно его удалял из машины.
    • Машина: Prado rzj95 белий белий
    Бортовик на панели, на него внешний датчик температуры идет, и скорости и иллюм.
    06.05.2020 в 16:49, bolgar сказал:
    А он то здесь причем? Бортовик подключен, фишка на него по центру чуть правее
    и все же) куда разъем этот?
    Все же разобрался я откуда разъем этот) он вставляется в ЭБУ Антенны. Сам блок стоит чуть выше пепельницы с правой стороны. Фотка с интернета, ну я думаю все понятно) номер блока 85914-60100 а я то думаю, чего антенна молчит у меня)))
