Pitti6233
Не реагирует на кнопку старт стоп
    • Машина: Land-cruiser 200
    Эх ни как не удаётся посмотреть, у нас метель ужасная, снова зима пришла)))
    Все нашёл причину, сгнили 4 контакта на разъёмах, вытащил кину спаял напрямую и все заработало. Заводится и центральный замок работает. Когда вскрыл, оказалось все сырое, сейчас оставлю так, просушу до конца и буду думать убежать разъёмы или просто пины вставить новые!!!
    До боли знакомая картина... Хоть в шапку раздела публикуй объявление "при глюках элктрики - первым делом вскрывай разьемы в ногах."
    Ужас просто, зачем внедорожнику , такие мелкие разъёмы??? Теперь буду знать. Ещё выше с предохранителями стоит блок управления( мозги) он тоже начал окисляться. Вообщем ездить по дорогам и ни как нельзя стоять машине долго, иначе все отсыреет.
    • Машина: LC 200 4,7
    2 минуты назад, Pitti6233 сказал:
    правильнее сказать следить за дренажами люка и герметичностью лобового стекла и не лениться периодически обрабатывать эти самые разъёмы химозой для защиты контактов, ну и само собой не лишним будет сдернуть пороги для осмотра в случае возникновения риска попадания туда воды. Это как с шприцовкой карданов после брода.
    Тем более делов на "сдернуть пороги" меньше чем "на выкурить сигарету".
    • Машина: TLC 200
    Всем привет!
    Выручайте!!!
    200ка 2010 год дизель
    Проблема на данный момент следующая
    Не снимается с охраны (сигнализация штатная) батарейки на обоих ключах поменял...
    Механически ключом откр, начинает панику
    Разьем в ногах снимал чистил,мыл безрезультатно! ( были пины зеленые,доэтого был трабл с цз из салона и блоком управления стеклоподьемниками от вод.пульта) пустил колодку разьемов самапал в обход штатной колодки параллельно! Остальные пины на вид адекватные,НО не прозванивал честно...
    Проделал следующее:
    Ключ к кнопке стартстоп подносил,им нажимал тоже реакции ноль
    Началось с того что откр,далее запустил,поехал все ок только начал выдавать "не видит ключа". Доехал до бокса перезапустил 200ку также выдает "ключ не найден", подумал что раз не глохнет может подсела батарейка в пульте и доехал норм до дома
    Закрыл брелком все норм
    На утро дождался пока магазин откр чтобы купить батарейки новые в оба пульта,вышел из дома клац на брелок открытие авто, ноль реакции...попытав так счастье с 2х брелков тишина
    Откр. авто сразу паника...
    Диагностика что была под рукой не дала результата,т.к. зажигание не вкл...
    Вопрос какие разьемы и их пины конкретно отвечают за снятие с охраны и следующие шаги для вкл зажигания и пуска двс?!
    Из выше пролистаного- руль не как не разблокировать, только срубив замок?!
    Может скинет кто распиновку того самого разьема?! Или номерацию там как то по фото,по памяти тд
    Других противоугонок и сигнализаций не установлено
    Выручайте!!! Стоит во дворе,обездвижен:(! Заранее спасибо!
    Изменено пользователем Мэрсюк
