    • Машина: TLC150, TCL LJ71
    Добрый день всем
    при выезде на бездорожье на праворульном LJ71 останавливаюсь, перевожу автомат в паркинг, включаю самую правую, затем левее кнопки, когда срабатывает, когда нет, подскажите подводные камни этой операции, вывесил дома передний мост, все работает,
    Можно не останавливаться.
    • Машина: Land Cruiser 71
    37 минут назад, Олег Сидоров сказал:
    Добрый день всем
    Hub lock, включается , ТОЛЬКО на неподвижном авто, 4wd можно включать на ходу при любой скорости, но рекомендация, при акпп сбросить газ, при мкпп выжать сцепление, пониженная на акпп включается, только на P или N.
    29 минут назад, alex770 сказал:
    Откуда такие данные?
    Сами придумали?
    Изменено пользователем МакПа
    24 минуты назад, МакПа сказал:
    Сами придумали?
    Данные, владельца тлс 70, то есть меня, который юзает этот, причем единственный владелец после Японии, это авто уже 20 лет, на авто в начале имел элекрохабы акпп, далее заменил хабы на механиу, далее заменил акпп на механиу,  далее поставил задний блок, плюс два лебедя в перед и зад, еще есть вопросы, московский паркетный джиппер?
    • Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia
    • Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в.
    Все же в букваре прописано.
    3 часа назад, alex770 сказал:
    Это ты где взял?
    Японец  записЬку оставил на панельке?
    2 часа назад, alex770 сказал:
    Звиздец.....экспертище..
    Флаг в руки с таким подходом.
    • Машина: KZJ78
    Жаркие дебаты:applaude:
    Рассмотрим что установлены электрохабы и АКПП.
    Порядок следующий
    1. Останавливаем автомобиль нажимаем кнопку HUB LOCK в жесткое зацепление входят шестерни хабов. (комп не даст включить хабы при скорости свыше 5 км,ч, защита от незнайкеных) Убедившись что лампа на панели HUB LOCK горит не мигая делаем второй шаг.
    2. Нажимаем соседнюю кнопку 4WD и начинаем движение контролируя что обе лампы горят не мигая.
    Оперировать на ходу 4WD можно при условии что хабы залочены. У меня механические и когда я их лочу нажимаю кнопку HUB LOCK что бы на ходу была возможность подключения полного привода.
    3 часа назад, NEDbl4 сказал:
    Кстати необязательно..Я спокойно нажимаю просто 4вд без нажатия Хаблока и все срабатывает...
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    Давайте сделаем исключение и сейчас подумаем головой.
    Машина едет, колеса крутится, раздатка внутри крутится, а передний кардан не крутится. Какой будет удар по шлицам деталей, когда вы на ходу включите хабы, например?
    Или же подключите передок в раздатке без включенных хабов....?
    Единственный вариант, когда можно на ходу включать передний привод в раздатке, это тогда, когда хабы заранее были включены и кардан крутится. Тогда, можно включать раздатку предварительно сбросив газ.
    А выключать передний привод можно на ходу сбросив газ. Так даже лучше ибо все крутится на ровных скоростях.
    43 минуты назад, Robinsons сказал:
    Единственный вариант, когда можно на ходу включать передний привод в раздатке, это тогда, когда ....
    Скорость до 5 км/ч и заодно сразу подключение электрохабов
    • Машина: KZJ78
    5 часов назад, МакПа сказал:
    У меня комп не даст включить 4WD если не будет видеть что хабы залочены. Пришлось впаять резисторы в электроцепь хабов чтобы комп видел что цепь электромоторчиков хабов исправна.
    Чего то меня терзают смутные сомнения,что у нас компы разные:huh:
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 78
    Можете написать, куда и что паять? Разабрал электро хабы и всю голву сломал, почему 4WD не работает.
    • Машина: TLC KZJ-78, mark2 gx115, TDM 850 4TX, GRJ120 - угнан
    Блок хабов можно вообще выкинуть, с кнопки на соленоиды раздатки подать прямое питание, я у себя выкинул, хабы залочены
    18 часов назад, Казак-берег сказал:
    Это ты где взял?
    Читать можете? Рекомендация!
    17 часов назад, МакПа сказал:
    Флаг в руки с такими плюсами. Настрочить 2000 постов с таким выхлопом. Полезность Вашей писанины зашкаливает.
    • Машина: семь-восэм
    https://www.drive2.ru/b/497588386270282136/
    ЭлектроХАБы включать только на остановленном автомобиле, на поздних КЗТе имеется индикация неисправности электроХАБов (мигающий транспарант). Выключать электроХАБы можно на любой скорости
    • Машина: TLC HZJ77 лифт +6" колёса 38,5"
    15 часов назад, МакПа сказал:
    +100500. Если хабы (механика) заблаговременно включены, то прям на ходу сбросив газ нажимаю кнопку 4WD и всё срабатывает.
    1 час назад, alex770 сказал:
    А по теме есть чего сказать?
    :dead::ph34r2:мужику 6ой десяток пошел,а все плюсики собираешь,самовыражаешься наверно:Cherna-facepalm:
