    • Машина: LN130 Hilux Surf 2LT 1991 МКПП
    Подскажите, машина, 130, сток, 265/75, 16, диски ет0, встанут?( МТ, Nitto),
    Добавлю, муки выбора, поймите, R15, с 31-й, вылет от какого минуса, до какого плюса, ?
    А чего бы и не встать?
    :think:
    17 часов назад, byso сказал:
    Встанут. Но на поворотах при артикуляции могут шеркать чуток
    Вот 275/70/16 . они чуть меньше и иногда шеркали за брызговик и крыло.
    treoOuysWINKTn4pvlFjDqP7Fj63dFFU-gy0qqwv
    • Машина: Toyota hilux ln 166
    У меня нитто МТ 265/75/16 на дисках от 80ки с вылетом 0, на поворотах чуть шаркает об крыло и стабилизатор. Пикап в 166 кузове, но подвеска такая же
    Еще сильно от состояния подвески зависит. Если всё в ажуре и торсионы в нормальном состоянии, то будет слегка цеплять. А если подвеска просевшая вся, то будет реально чиркать при выворачивании руля в поворотах, даже без артикуляции.
    Спасибо всем, а по R15 , с 31й, по вылету, есть -20, и +10 и +50
    • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
    23 часа назад, byso сказал:
    Родная резина и диски - это, как правило, 215/75*15 или 265/70*15 и оба варианта дисков с вылетом +8. Предел для 15-х дисков, что-то около +12, а дальше может цеплять за нижнюю шаровую.
    04.05.2020 в 06:22, MozG сказал:
    у меня 2 комплекта - один диски кресты с вылетом минус 20, второй -вылет минус 28, резина 235х75х15
    • Машина: toyota hilux/4runner 22r; rn135l,33gudrich,лебедь
    29.04.2020 в 14:43, byso сказал:
    приветствую.у меня на 135м стоят от 95го прадика диски с вылетом +5 ,резина255.85 R16.при повороте влево в упор слегка цепляет за маятник!все остальное в норме.машина в стоке.
