GOHA76
Воет ГУР на прогретом двигателе и в жару
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 2001 г.в. 1HD-FTE АКПП
    Приветствую всех!
    Ленд крузер 100 1hd-fte, год назад завыл гидроусилитель без какого либо влияния на тяжесть вращения руля. Только после прогрева машины и особенно в жаркую погоду.
    Купил ремкомплект насоса, перебрал. Два месяца было всё замечательно. Сейчас опять завыл!
    Рейку смотреть? Клапана?
    Кто сталкивался?
    • Машина: LEXUS LX470
    Привет. Нужно понимать изношенность самого насоса какая? Причина и качество его переборки? Что залито в ГУР? Если с нагревом меняется его поведение , я бы сменил жидкость ГУР для начала.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    38 минут назад, GOHA76 сказал:
    Приветствую всех!
    Кто сталкивался?
    А чего в ремкомплекте - резинки да шайбы. Гудят, скорее всего,  лопатки или прилегающие к ним плоскости. Ротор стоит как полнасоса. Так что, похоже, менять насос надо.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    На крузаках даже старый изношенный насос не гудит без причины. Основное внимание к PSF, в ней может быть воздух, фракции износа или же потеряны (не соответствуют) вязкостные свойства.
    Там не резинки, я менял как раз лопатки
    и сам статор.
    Ротор и статор
    Сейчас разобрал насос, выработки нигде нет, всё как новое.
    Что залил в Гур?
    Декстрон 3 кастрюля.
    • Машина: TLC 80 92 г.в. 1 hz мкпп 2"
    2 часа назад, GOHA76 сказал:
    Мне кажется ,это вода .Всегда лью 2 или мобил ,или тотачи .
    3 часа назад, GOHA76 сказал:
    и сам статор.
    Ротор и статор
    Плоскости сверху-снизу, есть выработка? Если все как новое, то гудеть не может.
    4 часа назад, GOHA76 сказал:
    было у меня такое, теже самые симптомы, поменял жидкость на оригинал тойота и всё прошло, правда стоит она сейчас не мало...
    GOHA76 - можно поменять декстрон на масло для гура феби или идемитсу.
    Мне кажется проблема в жидкости. Если будет нужно помогу с жижами и не только )
    Изменено пользователем strannikcmc
    7 часов назад, Антуан сказал:
    Я Мотюль мульти АТФ в гур заливаю
    Спасибо народ! Начну с замены жидкости на другую!
    • Машина: TLC 80 4.5/97г.
    Лью петроканаду , не очень распостраненное , но шансов нарваться на подделку меньше . В насосе по мимо ротора и статора есть и другие рабочие поверхности !
    Я так понимаю, если воет насос, значит ему тяжело. Прикусывает клапан перепускной при расширении металла с ростом температуры?
    Мужики, а причем тут жидкость? Я кастроловский дексрон 3 лью и все отлично. Дексрон, кстати рекомендован производителем.
    Это получается течет у меня сальник редуктора, я залил масло погуще и течь перестало. Значит дело в масле???
    Неисправность надо искать, если в насосе плоскости, кот. к ротору примыкают задраны, то может гудеть и с новым ротором
    Я тоже думаю, что это неисправность, а не в масле дело!
    Я менял и статор.....
    НО НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ НЕ ГУДИТ НИЧЕГО! ВОТ В ЧЁМ ПЕТРУШКА? Соответственно на горячую метал, клапана расширяется и что-то кусает!
    А масло себя как ведёт при нагревании, как его вязкость изменяется? Кастроловские жижи, наверное, в первой десятке по популярности и подделываемости - это раз. Никто и не спорит, что насос может быть изношен, но если проблему можно решить заменой масла, то что в этом плохого - это два?
    По Ярославской области , доля подделки по запасным частям до 70 % , жидкости примерно в том же %.
    Знаю это так как работаю с запасными частями и сервисом.
    Полностью согласен с САЙМАК, начать нужно с малого - самое простое поменять жижу. Если она ещё на Всполье )))) приобретена, то может и пройти проблема.
    По поводу с завода АТФ.... не просто так , многие производители отказались от АТФ в гур. В АТФ есть некоторые присадки , которые наравне со смазкой призваны увеличить трение. Это необходимо для прижима фрикционов в АКПП которые в масле. В системе ГУР это не нужно, оно лишнее и вредное. Поэтому часто меняем жидкость гур с АТФ на жидкости ПСФ - работает лучше и практика показывает что меньше вероятность образования течей. Так как опять же масло АТФ работает на сальниках в сопряжении с тефлоновыми напылениями на металле..... в системе гур , сальники и поверхности проще чем в акпп. АТФ очень требовательна к уплотнениям, она сушит сальники в рейке. Многие производительи признают что применение АТФ мера вынужденая - унификация и отсутствие альтернативы на момент выпуска ТС.
    3 часа назад, С_Ч сказал:
    Добрый день. Редуктор и насос, не одно и тоже. Пробило сальник на гуре. Выгнало. Добавил веретенки. Чтобы не на сухую доехать. Загудел. В ремонт не взялись. Заменил.
