GOHA76
Воет ГУР на прогретом двигателе и в жару
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    6 часов назад, dubas сказал:
    Добрый день. Редуктор и насос, не одно и тоже. Пробило сальник на гуре. Выгнало. Добавил веретенки. Чтобы не на сухую доехать. Загудел. В ремонт не взялись. Заменил.
    Залил бы гидравлики с трактора или самосвала не загудел бы.
    Веретенка это и есть гидравлика!
    8 минут назад, Staier сказал:
    Не всякое масло веретенка, так не любая веретенка является гидравликой.
    Добрый вечер. Доехать можно на любом. Чтобы насос не убить. На жидком на мотором.... Не растительное.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 2001 г.в. 1HD-FTE АКПП
    01.05.2020 в 14:28, strannikcmc сказал:
    По Ярославской области , доля подделки по запасным частям до 70 % , жидкости примерно в том же %.
    Знаю это так как работаю с запасными частями и сервисом.
    Полностью согласен с САЙМАК, начать нужно с малого - самое простое поменять жижу. Если она ещё на Всполье )))) приобретена, то может и пройти проблема.
    По поводу с завода АТФ.... не просто так , многие производители отказались от АТФ в гур. В АТФ есть некоторые присадки , которые наравне со смазкой призваны увеличить трение. Это необходимо для прижима фрикционов в АКПП которые в масле. В системе ГУР это не нужно, оно лишнее и вредное. Поэтому часто меняем жидкость гур с АТФ на жидкости ПСФ - работает лучше и практика показывает что меньше вероятность образования течей. Так как опять же масло АТФ работает на сальниках в сопряжении с тефлоновыми напылениями на металле..... в системе гур , сальники и поверхности проще чем в акпп. АТФ очень требовательна к уплотнениям, она сушит сальники в рейке. Многие производительи признают что применение АТФ мера вынужденая - унификация и отсутствие альтернативы на момент выпуска ТС.
    Я не покупаю на всполье. Зам занимаюсь маслами, тосолами и т.д. Тосол антифриз произвожу с нуля.
    • Машина: LEXUS LX470
    Какие клапана там вообще? На сколько знаю , нет там ничего, всё просто до безобразия. Даже компенсационный клапан в шланге, это просто по сути горлышко бутылки которое ограничивает давление на высоких оборотах двс. Всё остальное там простая механика.
    Воет на горячую, по причине хренового давления имхо , а возможных причин  хренового давления может быть несколько:
    1. масло.
    2. потеря давления на самой рейке в части где стоит входит рулевой вал.
    3. закусывание крестовины рулевого карданчика - когда жидкость нагревается, давление чуть снижается, подкусывающий карданчик начинает ощущаться и давать чувствительную нагрузку для системы ГУР.
    4. Мертвый насос, имеющий большую выработку. Но ....в вашем случае - это сомнительно.
    • Машина: TLC 100, 2006, 4.7, АКПП
    30.04.2020 в 11:37, GOHA76 сказал:
    Приветствую всех!
    Ленд крузер 100 1hd-fte, год назад завыл гидроусилитель без какого либо влияния на тяжесть вращения руля. Только после прогрева машины и особенно в жаркую погоду.
    Добрый день. Удалось ли решить проблему с воем ГУР? У меня на 2uzfe сейчас происходит похожее. Уже не знаю куда копать.
