    • Машина: Toyota lend cruiser 72
    Приветствую!  Потек рулевой демпфер оригинальный номер 45700-60070 toyota ,есть какие-то альтернативные варианты?  Может кто что устанавливал ? Заранее благодарен
    39 минут назад, Vadim 1981 сказал:
    Либо САТ  ( не дорого точно такой же года 3 как минимум проходит)  либо ТАЧ ДОГ или айронмэн.   так же подходит от 80ки  у меня там дог уже 7 лет стоит на машине
    • Машина: LAND CRUISER 72
    Я себе  tokico hitachi  ставил  9 лет ходит пока живой
    Приветствую!  На емексе есть токико это то же самое что у вас ? Или токико хитачи что то свое?
    Да токико обычный единственно  что он немного тоньше оригинального в диаметре
    @Vadim 1981
    Недавно был озадачен аналогичной проблемой - оригинал брать не стал, так как за меньшую стоимость можно было купить хороший тюн с бОльшим диаметром поршня, штока и.т.п., а так же со шприцуемыми щаровыми косточками.
    • Машина: TLC HZJ77 лифт +6" колёса 38,5"
    4 часа назад, VADUS сказал:
    @Vadim 1981
    И как полёт?
    Пока дома лежит.... никак руки не дойдут. Планирую с переборкой переднего моста поставить и демпфер....
    На моем оригинальном вмятина ,я подразумеваю от клюшки по ходу! Так бы он вечно служил бы наверно, только понять не могу как так получилось
    18 минут назад, Vadim 1981 сказал:
    Думаю от камня ил другого постороннего предмета. Вечного ничего нету, амортизаторов уж точно. Он может и не потечет даже, но свои функции будет выполнять процентов на 50 в лучшем случае.
    Потек ручьем ,подклинивать начал ,капли масла появились под машиной ,смотрел тач дог ,у меня подвеска стоит уже 7 лет нареканий нет по ней единственное смущает что он видимо не на шаровом пальце вроде
    Я поставил это
    Kayaba  KS 1008
    Kayaba   KS 1010
    Очень доволен!
    2 часа назад, Vadim 1981 сказал:
    Бери с таким конструктивом, как твой оригинальный, чтобы ничего не переделывать. Моё мнение по поводу типа крепежа ты наверное уже читал по ссылке. Тойота в итоге пришла к двум шаровым пальцам - это походу самый оптимальный вариант для нашей подвески.
    Terrain tamer вроде визуально аналогичен по конструкции и цена в районе 7000 попробую на визуально глянуть ,нашол в Екатеринбурге по наличию, еще обнаружил что без бемпфера выворот у колеса стал на порядок больше!
    1 час назад, Vadim 1981 сказал:
    Если так, то надо проверить по каталогам, какой демпфер должен стоять с завода.
    На мою 71ю не подходит демпфер от 80ки, т.к. в сложенном состоянии он длиннее родного. Уже не помню точно, но что-то в районе 4 см. Отсюда и хуже выворот получается.
    От 70к после 90 г.в. тоже не подходит по длине, емнип.
    • Машина: ТЛК LJ79 LV-KR 1993 г. 3L, лебедь, задняя блокировка TJM, балка от Ежека
    Коллеги извините что не даю совет, а спрашиваю в этой теме. Просто аналогичная тема была затронута и здесь.
    В прошлом году поставил толстенный и мощный демпфер аэромен, у меня аж ремень засвистел, подтянул.
    В том же году на бездоре ударил его, появилась вмятина на внешней трубе. Ну ладно, подумал что не критично. С таким демпфером с'ездил на джумалинские источники, там от вибрации он у меня откручивался от моста. В этом году обнаружил подтёки масла на нём. Снял, а он в одну сторону легко работает а в другую с усилием. Когда купил в ручную еле еле его мог сжать и разжать.
    1.Вопрос, это после удара такое с ним?
    2.И что там с ним внутри произошло?
    3.Восстановить можно?
    • Машина: Land Cruiser 71
    Отличие демпферного аммо от обычного, возможность работать в горизонтальном положении и усилие сжатия и разжатия должно быть одинаковым. Не зря некоторые «лукавые» производители ставят обычные аммо, которые работают в одну сторону и дополняют их пружиной, по моему мнению, это не демпфер, а полудемпфер.?
    Как то,  хотел поставить вместо штатного два направленных разные стороны обычные масляные аммо, а потом выкинул штатный (потекший и гремевший, как погремушка), и забил.
    Я в свое время на уаз с нивы двухсторонний задний лепит! Горя не знал! Гоняю без демфера пока вроде нормально но как то ни так всеравно!
    04.05.2020 в 12:03, sergio-tt@bk.ru сказал:
    Думаю тоже самое что у меня ударом клюшки ,или камнем  ,я примерно понимаю где я мог его поломать но потек он примерно через год !
    • Машина: Прадо78
    Не глядя купил с рук, не знаю от чего, оказался чуть короче, переделал крепления на мосту, и все полет нормальный
