bsh
Новый владелец 4runner (130)
  • Машина: Hilux RN119 (1989), Blazer K5 (1984), R1150GS Adv (2003)
Добрый день, коллеги!
Приобрел тут жене 130-й раннер с автоматом.
Второй день катаемся, собираем ощущения для того, чтоб расставить приоритеты сервисного вмешательства.
Собственно, требуется помощь бывалых в идентификации нескольких проблем:
1. При торможении с небольшой скорости болтает руль, в основном влево (как бы подергивает). Колеса 32 дюйма, торсионы подтянуты. При торможении с большой скорости эффект менее заметен. Это кривые диски, или еще чего?
2. В целом машину немного тянет вправо, но это наверняка решится коррекцией углов на сход-развале.
3. До 3,000 оборотов на 4-й передаче тяги хватает только на ровной дороге, при этом разгоняется машинка очень резво. Езда в небольшую горку на скорости 100 км/ч требует периодических кик-даунов. Свечи вроде новые, платиновые.
4. Каков должен быть ориентировочный расход такого авто (3VZ-E АКПП) на 32-х МТ-шках? Что-то складывается впечатление, что он излишне прожорлив.
Спасибо огромное!
У меня 4runner 3vz-e с АКПП на 31" шоссейной резине расход по трассе 13л, средний 18л, на бездорожье 4x4 до 35л
Думаю подклинивают поршня тормозные справа очень хорошо видно по износу колодок правой и левой стороны
388366[/snapback]
Если это норма - то дальше буду спать спокойно.
388369[/snapback]
Ага, спасибо. Сниму колеса - посмотрю.
  • Машина: Mercedes GL350
посмотри наконечники рулевых тяг, втулки переднего стабилизатора, сделай сход-развал, а расход аналогичен с ejdigger город 13/траса 18/говна сподключенным передком 30-35. Добро пожаловать. friends.gif
  • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
Zdrastvuite Koleghi
130, dvigla 22 RE, 1989, mehanika
takoe zameceanie, cogda siejaiu s bordiurov na vivernutih koleosah, pri spuske s samogo bordiura slishen screjet metala, ne poimu eto rama ili ceo za fignea?
mojno vileciti, ato nemnogo razdrajaet
навернулись пластиковые колпачки ограничители угла поворота колес на ступице ищи пластиковые пробки от шампанского Советского подходят идеально и служат не пример штатным
Great, tnx man
vozimu na zametku, blin no u nas v Moldove zapretili plastikovie probki
nado kakihto bomjei zapreci, pusheai ishiut probki
  • Машина: 4RUNER стал кз-т
Биение руля однозначно износ и деформация диска,либо не отрегулирована одна из сторон (подшипник)иногда изнашивается иногда раскручивается. по поводу ведения это первое проверка давления в покрышках !! второе проверка ходовой (наконечники шаровые сален блоки,рулевой редуктор,сошки,маятник party.gif )Третье ремонт супорта.возможно замена резинок всех!! и промывка внутри. часто помогает без замены самого супорта.
388935[/snapback]
Давление я как раз первым и проверил. По остальному списку - спасибо, буду смотреть.
