    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    А зачем вскрывать если все нормализовалось?
    • Машина: FZJ-80 комплектация VX-R-Механика-Араб.
    Привет всем.Не уповаю на правильность. Просто мысли вслух.
    Для успокоения замер компрессии. для начала. Покажет состояние гбц и поршневой. А вот если меньше 10,5 то можно подумать о коксовании. все зависит от того как точили гбц. и фрезеровали ли ее.   я про компрессию.  с книгой сравнить.  смотреть свечи.. потом сапун и клапан крышки клапанов.
    по моему из-за прокладки гбц масло в камеру сгорания не пойдет.
    Масло оригинал тойота. ничем не лучше. Даже хуже. Его подделывают. Просто бренд в отличиии от запчастей.
    2 часа назад, agap253 сказал:
    но у меня за сутки с нуля до космоса.
    Если в тосоле масла нет и в масле тосола, то нафига вскрывать??? Посмотри, где расположен на блоке под крышкой масляный радиатор, там точно всё чисто? Хотя описание твоего расхода говорит скорее о... любой дыре. но только не о сжигании масла в цилиндрах. Имхо.
    12 минут назад, электроник сказал:
    тс уже раза три говорил шо движок сухой снаружи.
    Ждем фото свечей:rest:
    Изменено пользователем Anton70
    3 минуты назад, Anton70 сказал:
    так он смотрел только сверху и снизу. Наверняка. А на скорости может улетать. У меня с повреждённого шланга автомата масло только на ходу уходило. А так то пол сухой на стоянке и просто заглянув снизу ничего не видно.
    6 минут назад, электроник сказал:
    ну хрен знает. Может и оттуда, но шота расход масла конский.
    Только что, Anton70 сказал:
    Если бы такое количество сгорало в топке, то сизый дым стоял бы, как от паровоза.
    1 минуту назад, электроник сказал:
    ясен пень
    ТС видимо спать завалился. Завтра может фото свечей увидим
    Кстати, кто-нибудь кольца ТР ставил?
     я ставил нормальные кольца
    • Машина: Surf130
    Я все понимаю, поддельные маслоотражатели, износ, все это привело бы к постепенному увеличению расхода, я бы и не спрашивал, но у меня за сутки с нуля до космоса. Ладно, все равно вскрывать. Кстати, кто-нибудь кольца ТР ставил?
    Хорошая паленка за 20 мин на холостых приваривает вкладыши к коленвалу ) Чуть по хуже начинает дымить практически сразу, естественно угар масла конский. Несколько раз вынимал поршни, как эпоксидкой залитые, кольца хрен выковырить. Кольца ТP ходят замечательно.
    • Машина: TLK-80
    Дыма нет. Движка сухой, угадай кто он такой. :russian_ru:
    • Машина: TLC 80
    10 часов назад, kot333 сказал:
    лучше снимать шланг 12261 на схеме
    по-моему,я как то попробовал его снять, когда решил проверить работает ли у меня клапан и у меня машина заглохла :)
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Клапан вентиляции картерных газов посмотри, или лучше замени его, стоит на крышке клапанов, от него жор масла не детский!
    • Машина: LN106 3L, FZJ80L 1FZ-FE
    3 часа назад, АлексВ сказал:
    Может быть, из-за невыполнения этого?
    7 часов назад, kot333 сказал:
    приемное отверстие в коллекторе естественно заглушить
    • Машина: land cruiser 80, сorolla 150
    Масло сосет из сапуна через трубку 12262. Трубка 12261 сухая абсолютно. Рядом со входом трубки сапуна в коллектор у меня стоит хлопушка (газовое оборудование) с неё немного сочится в магистраль высоковольтников под пластик. Внутри трубки все в масле. Крышку маслозаливную снимаю, не сапунит, избыточного давления нет даже на оборотах.
    Я сейчас в деревне, разбирать в городе начну, в четверг, там фото все выложу.
    Здесь интернет никакой, текст-то отправить не могу.
    5 часов назад, agap253 сказал:
    сними обратный клапан. 12204
    он должен продуваться в одну сторону.
    если нет то кинь в керосин и промой. а вообще лучше его заменить
    так не бывает что один шланг сухой а второй в масле
    Изменено пользователем kot333
    Свечи нормальные. Белые от пропана. Замерил компрессию, 12 во всех горшках. Загадка какая-то.
    04.05.2020 в 12:17, kot333 сказал:
    Клапан снял, вначале немного подзакусывал шарик, самую малость, потряс его он заработал, заказал новый, жду.
    3 часа назад, agap253 сказал:
    Не очень похоже на налет от пропана. Гбо использовал на двух машинах. Не было такого налета. А вот когда тосол или антифриз в горшки попадает , из за продкладки ГБЦ, то такой налёт и образуется. Резьба свечей сухая?
    +1 От пропана никакого налёта нет. Мало того, если жрёт масло через горшки, что цвет свечей характерный. Не белый :))) Похоже, что в очередной раз никакого чуда...
