    • Машина: Land cruiser
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста кто сталкивался с проблемой на land cruiser 80 мотор 1HDT.
    Не запускается кондиционер?
    Индикатор кнопки включается выключается, но сам компрессор не запускается хотя напрямую когда подаю питание всё работает. Посмотрели электрики всю проводку проблему не нашли, предохранитель и реле в порядке.  Не можем разобраться . Если кто сталкивался с таким подскажите пожалуйста.  Спасибо
    • Машина: M270
    Фреона точно достаточно?
    Да конечно достаточно
    И питание на блок управления тоже приходит
    33 минуты назад, Владимир Владимирович Ш. сказал:
    Проверять корректность управляющих сигналов или исправность мозгов. Если фреон есть, то это не значит что мозг это видит, тоже самое и с температурой за бортом.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    НЕТ фреона
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    Датчик давления фреона возле фары, три провода любят переламываться, ну и фреон в окне видно ли?
    02.01.2016 в 03:10, kudasov сказал:
    Я так понимаю в 105 поставили FTE ?  Проводка и монтажные ножные блоки рестайлинг ил дорестайлин? Предохранители на монтажных блоках тоже проверяли? Лезть скорее всего прийдется в монтажные блоки. Вода попала в релюхи зажигания.
    7 часов назад, user-cucuruser сказал:
    Да завтра будем все проверять.  И сейчас к тому же ещё не переключается обдув салон, улица. На кнопку нажимаешь что в положение салона что в положение с улицы ни какой реакции вообще нет . Дует с улице и все.
    Да там все хорошо на датчике возле фары уже проверили. Фреон на месте.
    • Машина: Прадо 95
    47 минут назад, Владимир Владимирович Ш. сказал:
    Приветствую.
    Та же беда и у меня на 95 Прадике!!!
    По осени снял переднюю панель, - всё почистил и помыл, поставил в сборе контрактную печку и контрактный блок кондиционера (запчасти в идеале, снимал с привезённого авто/всё работало), так же у меня всё работало до снятия панели.
    После сборки: поехал проверил систему кондишина на утечку, заправил фреона с маслом (по феншую) 500 (750 в системе должно быть), - нажимаешь клавишу на панели, - обороты подбрасывает, а вот Компрессор НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ, нет питания на фишке... Проверили всё так же как и у тебя.
    Электрики к которым обращался... слов нет... - только зря потратил денежку!
    Разберёшься с данной проблемой дай знать плиз, если что в личку продублируй.
    Спасибо!
    5 часов назад, brem76 сказал:
    Вообще у вас абсолютно разные ситуации.
    • Машина: Прадо 95
    5 часов назад, Saimak сказал:
    В чём разные?
    Напрямую и у меня компрессор включается, а так не работает.
    3 минуты назад, brem76 сказал:
    В чём разные?
    ТС не пишет что у него обороты повышаются при штатном включении. У тебя может неисправность электромуфты или провода её питания.
    • Машина: Прадо 95
    3 часа назад, Saimak сказал:
    Я в сообщении у него не увидел что обороты не повышаются или повышаются.
    Насчёт электромуфты и провода, то всё конечно может быть, но перед разбором авто (снятии приборки) всё работало.
    Просто не могу найти ЧЕЛОВЕКА который сделает свою работу от и до, а раздолбаев как везде у нас много...
