X-Form Откуда: Магадан Машина: Prado95,2002,5VZ,ATRC,susp2",mt33",r-lock,fr-torsen,лебедка #1 Опубликовано: 5 мая 2020 Скежет появляется только на прогретой акпп на задней передаче в момент сброса газа при высокой нагрузке (например при буксовании). Однозначно определяется на сталл тесте. Прогреваю акпп, включаю заднюю, удерживая тормоз даю газу на максимум, в момент резкого сброса газа слышен кратковременный срежет. Так же иногда было замечено подпрыгивание стрелки спидометра, хотя машина стоит на месте. Если газ отпускать плавно, то все тихо. На непрогретой акпп тоже тишина. Сам тест проходит как положено, обороты держит 2200. На разных декстронах проблема не проходила. 20200505_144132.mp4 Еще есть проблема при переключении с D на R если быстро и резко газануть происходит удар. С R на D удара нет. Во всем остальном претензий к коробке нет. Есть у кого мысли по данным проблемам? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #2 Опубликовано: 5 мая 2020 Очень похоже на звук вибрации детали при увеличенном зазоре в подшипниках. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
taimikk Откуда: Алма-Ата Машина: тойота прадо 95 #3 Опубликовано: 13 июля 2020 Доброго времени суток. У меня тоже подобное явление наблюдается( Хотел узнать, решилась ли проблема? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
X-Form Откуда: Магадан Машина: Prado95,2002,5VZ,ATRC,susp2",mt33",r-lock,fr-torsen,лебедка #4 Опубликовано: 28 июля 2020 Нет, пока даже диагноз не поставлен. Есть только предположение что это обгонная муфта Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
taimikk Откуда: Алма-Ата Машина: тойота прадо 95 #5 Опубликовано: 7 августа 2020 Обгоняя муфта чего? Гена? Или гидротрансформатор? Извиняюсь за допвопрос, никогда не сталкивался с этой муфтой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
X-Form Откуда: Магадан Машина: Prado95,2002,5VZ,ATRC,susp2",mt33",r-lock,fr-torsen,лебедка #6 Опубликовано: 6 сентября 2020 07.08.2020 в 20:53, taimikk сказал: Обгоняя муфта чего? Гена? Или гидротрансформатор? Извиняюсь за допвопрос, никогда не сталкивался с этой муфтой. Задней передачи Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SCA Откуда: Ленинград Машина: Subaru #7 Опубликовано: 26 сентября 2020 06.09.2020 в 14:21, X-Form сказал: Задней передачи Решил вопрос со скрежетом? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
X-Form Откуда: Магадан Машина: Prado95,2002,5VZ,ATRC,susp2",mt33",r-lock,fr-torsen,лебедка #8 Опубликовано: 26 сентября 2020 (изменено) 1 час назад, SCA сказал: Решил вопрос со скрежетом? Нет, если бы точно знал в чем причина, может быть и решился бы на ремонт. А так наобум разбирать коробку не сильно охота. Проще ждать пока она помрет(совсем не факт) и контракт воткнуть. Если что то измениться отпишусь здесь Изменено 26 сентября 2020 пользователем X-Form Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
X-Form Откуда: Магадан Машина: Prado95,2002,5VZ,ATRC,susp2",mt33",r-lock,fr-torsen,лебедка #9 Опубликовано: 26 февраля 2021 Вообщем померла коробка, на ходу появился скрежет, доехал до гаража своим ходом. На нейтрали и в паркинге тишина, на скорости шуршит, если раздатку в нейтраль, то и на скорости тишина. Это все на стоячем авто. В масле металлическая пыль, стружка. Предположительно развалился подшипник ГТ, пока не вскрывал, заказал бу коробку. 20210214_201549_1[1].mp4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SCA Откуда: Ленинград Машина: Subaru #10 Опубликовано: 2 марта 2021 А со скрежетом на R есть какая то связь? Или одно с другим не связано? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
X-Form Откуда: Магадан Машина: Prado95,2002,5VZ,ATRC,susp2",mt33",r-lock,fr-torsen,лебедка #11 Опубликовано: 19 апреля 2021 Поставил б/у коробку, но скрежет на задней передаче никуда не пропал, все симптомы те же. Соответственно вопрос, а в коробке ли дело? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
X-Form Откуда: Магадан Машина: Prado95,2002,5VZ,ATRC,susp2",mt33",r-lock,fr-torsen,лебедка #12 Опубликовано: 19 апреля 2021 Вместо рестайловой акпп прадо 95 35000-60630 поставил рестайловую от сурфа 185 35000-3G150. Все подошло как родное, по работе никаких нареканий. На овердрайве скорость чуть подросла на тех же оборотах, 100км/ч при 2000, 285/75/16 на родных парах 43/10 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Robinsons Откуда: Рига Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78 #13 Опубликовано: 20 апреля 2021 Прадо 95 славится ненадежными раздатками. Фонэндоскоп в помощь. Может подшипник ведущего вала РК (первый от АКПП)? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
truthful_liar Откуда: Южно-Сахалинск Машина: Surf VZN185 #14 Опубликовано: 13 декабря 2021 Тоже имею такую проблему на сурфе с 5vz. А вот если газ на задней нажимать плавно, то вжик появится раньше, чем столл спид. Никто не решил эту проблему? Причем ни разу не услышал этот звук, когда колеса хоть немного вращаются. Вроде происходит только если колеса заблокированы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
truthful_liar Откуда: Южно-Сахалинск Машина: Surf VZN185 #15 Опубликовано: 14 декабря 2021 5 часов назад, truthful_liar сказал: Тоже имею такую проблему на сурфе с 5vz. А вот если газ на задней нажимать плавно, то вжик появится раньше, чем столл спид. Никто не решил эту проблему? Причем ни разу не услышал этот звук, когда колеса хоть немного вращаются. Вроде происходит только если колеса заблокированы. Интересная особенность! Если вытянуть трос кик-дауна на полную, то звук пропадает! Есть муфтовики тут? почему так может происходить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
truthful_liar Откуда: Южно-Сахалинск Машина: Surf VZN185 #16 Опубликовано: 24 декабря 2021 отдал машину спецам по трансмиссии. перебрали автомат, заменили сгоревшие фрикционы задней передачи и гидроплиту. все пришло в норму. и всетаки это муфта... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
X-Form Откуда: Магадан Машина: Prado95,2002,5VZ,ATRC,susp2",mt33",r-lock,fr-torsen,лебедка #17 Опубликовано: 13 января 2022 продолжение темы здесь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
