    • Машина: Lexus GX460
    Приветствую всех.
    Автомобиль Lexus GX460, авто с kdss.
    Cильно просели передние пружины. Решили поменять передние пружины на ОМЕ 2883, которые как заявляет производитель дают на TLC150 дизельном прирост +30 мм.
    Новые пружины будут работать с оригинальными амортизаторами TEMS ( состояние у них нормальное, пробег 67К км ). Под замену пойдет вещь крепеж и сайлентблоки амортизаторов, раз уж снимаем.
    Вопрос в том, какой высоты нужно поставить проставку над пружиной, чтобы выравнить после замены пружин автомобиль?
    Оригинал пружины идут разного размера. При установке лифт комплекта от ОМЕ идёт проставка в 5 мм ( ОМЕ95PF5 ) как раз для выравнивания завала. Но этот метод не подходит под оригинальные амортизатры.
    Естественно будем распускать систему КДСС при установке новых пружин.
    Может кто-то сталкивался с этим вопросом на TLC150 c KDSS, какой высоты ставить проставку ?
    Изменено пользователем Aleksandr Zhukov
    Тема - закрыта ?
    Ну так отписал бы че да как если решил вопрос
    • Машина: 4Runner 130 3VZE, МКПП,кондей, ГБО был. Прадо120 4.0 ГБО
    Всем здравия!
    Решил поменять пружины, амортизаторы и поставить проставки. Купил каяба пружины, амортизаторы ТЕМS и проставки 20мм. Старые оригинальные пружины оказались такой же высоты как новые каяба, менять не стал. Да и амортизаторы были ещё живые, поставил новые. Перед поднялся.
    Эх, где бы  на зад проставки под пневму найти...?
    24.05.2020 в 20:40, sasha77 сказал:
    Всем здравия!
    у Азиата
    Спасибо!
    Напишу.
    2 часа назад, жорж сказал:
    у Азиата
    Всем здравия!
    У Вас авто с КДСС?
    Суть моего вопроса была именно за авто оборудованное КДСС, так как пружины на них разной длинны.
    16.05.2020 в 20:26, Aleksandr Zhukov сказал:
    Тема - закрыта ?
    10 мм на правую сторону и будет вам счастье ? естественно меняем шпильки на более длинные.
    Вычитал у Австралийцов на Pradopoint.
    Нашел тему по TLC 150 Kakadu c KDSS и пневмой, как раз мой случай. Человек тоже использовал пружины от ARB / OME. Опять же мой случай.
    Человек подбирал оптимальную проставку за несколько подходов. Идеал показал на +10 мм.
    1 час назад, Aleksandr Zhukov сказал:
    У Вас авто с КДСС?
    Нет, в 120м нет такой системы.
    Просто хотел поделиться своим мнением о замене.
    Проставки больше 20мм не поставить с амортизаторами ТEMS, актуаторы не поставишь.
    Опровегните, если это не так.
    12 часов назад, sasha77 сказал:
    Читал, что ставят и выше +20 мм.
    Оптимальный вариант +15 мм
    Но это не мой метод.
    Меня интересовала именно замена пружин на +30 мм или +50 мм
    Получилось вот так, на пружинах ОМЕ 2883, те которые +30 мм для TLC150 D4D без доп нагрузки. Короче говоря самые мягкие. Они чуть более жесткие, чем стоковые, как раз то, чего не хватало до этого ?
