Гера
Индикатор открытой водительской двери
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E - для охото-рыбалки БЫЛ. TLC 100 VX 4.7 - для души. Lexus RX300 - чтобы был.
    Недавно только заметил, что перестала работать пищалка на включённые фары, индикация открытой двери и салонный свет именно от водительской двери. Раньше всё работало исправно, потом заметил, что перестало работать, вот думаю, вдруг кто-то на сервисе приложил свои руки к этому.
    В соседней ветке описана похожая проблема с водительской дверью на Прадо 95, эта проблемя была просто в том, что "Оказывается просто была отключена кнопка на двери, та что отвечает за индикацию закрытой двери." Я на сотках подобной кнопки не видел.
    Проверить концевик на работоспособность и целостность подходящей цепи займёт минуты 4-5. Может с этого начать?
    1 час назад, Saimak сказал:
    Это пройденный этап, как и проверка предохранителя.
    Начать с проверки элементарного - по-моему это прописная истинна, нет?
    3 часа назад, Гера сказал:
    Напряжение какое на концевике?
    Изменено пользователем Saimak
    13 часов назад, Saimak сказал:
    7,4
    37 минут назад, Гера сказал:
    7,4
    Схем у меня на сотку нет, но чета маловато. Если ты измеряешь между проводом концовка и кузовом, то должно быть условно 12 вольт. Проверить просто измерь на любом другом. Если на других 12 вольт, то ищи повреждения провода от концевика и под панель.
    • Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze
    концевик обычно на массу замыкает
    Выявил причину, провод концевика был в общем пучке проводов был завязан на сигналку, видимо она и не давала по какой-то причине "видеть" водительскую дверь. Значит это установщики сигнализации намудрили, менял сигнализацию пару лет назад. Сейчас всё исправил, работает ка положено и "колокольчик" при включённом габарите и сигнализация реагирует на открывание водительской двери.
