    20 минут назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Из-за нерабочего клапана (сопуна) бака, внутри резервуара создаётся разряжение, которое за ночь топливо из магистралей вытягивает обратно в бак. Клапан односторонний, работает только на выпуск.
    Насколько я знаю, сапун бака находится под кузовом и отвечает за выпуск лишнего давления, а клапан крышки отвечает за впуск воздуха ( что в принципе логично, чем выше тем чище и наоборот).
    За низкое отрицательное давление создающееся в баке говорит тот факт, что при низком уровне топлива в баке проблема проявлялась впервые - ресурс на втягивание у почти пустого бака гораздо выше, чем у полного.
    1 минуту назад, Saimak сказал:
    Абсолютно верно!
    Я думаю как и что работает смогут ответить инженеры Тойота. Но на позапрошлой машине у меня было тоже самое. И первое что помогло это на ночь открытая крышка бензобака. После чего стало ясно, что в баке создаётся разряжение. Сняв клапан, обнаружил что он полностью забит. После его очистки проблема исчезла полностью. Тем более проверить его на уже снятом баке не составит никакого труда. Были мне советы просверлить крышку бензобака. Но не стал я ничего колхозить, все обошлось и вернулось на круги своя после вышеописанных манипуляций.
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    2 минуты назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Про клапан крышки речь?
    Только что, Saimak сказал:
    Сопун бака. Который к кузову прекручен. В крышке забиваться нечему.
    9 минут назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Так может он и забился потому, что клапан бака не работает, а в сапун уже кто-то лазил или перевернул его другой стороной?
    14 минут назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Ну мы то тоже не дураки, в состоянии понять в какую сторону клапан работает.
    Изменено пользователем Saimak
    17 минут назад, Saimak сказал:
    В сопун лазил только песок, который был успешно удалён оттуда.
    Понятно что не дураки. Теоретизировать можно сколько угодно, но факт остаётся фактом.
    3 минуты назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Тогда я тебя поздравляю - твой сапун неисправен. Получается, что при форсировании водных преград, при погружении бака в воду и остывании, через сапун будет засасываться вода, а при обычном движении грязь.
    5 минут назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Иногда факты неверно интерпретируются, хороший пример в анекдоте - таракан без ног не слышит.
    18 минут назад, Saimak сказал:
    Это было на машине, которая в 14 году была продана. И мне если честно без разницы исправен там сопун или нет. Он продувался как ему было положено в одну сторону. Откуда там взялся песок я ума не приложу, так как машине было 20 лет. Но факт в том что она из-за этого не заводилась с точно такими же симптомами как у автора темы. Если Вас уважаемый бомбит от того что с вашим мнением кто-то не согласен, Вы хотите пообсуждать что-то, анекдоты порассказывать про тараканов, перейдите в соответсвующий раздел форума, или пригласите друзей, с завтра самоизоляция частично снимается. Если Вы хотите меня в чём-то упрекнуть в интерпретации написанного мной и моего жизненного опыта, то напишите в личку или позвоните, пообщаемся на соответствующую тему. В данной теме я изложил свою ситуацию, которая была раннее с моим авто. На правду и диагностику по буквам и т.д. я не претендую, так как я нормальный человек без каких-либо дополнительных способностей, любящий автомобили марки Тойота, как и большинство здесь.
    11 часов назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Извини если чем-то обидел, в мыслях ничего подобного не было. Просто хотел тебе сказать, что возможно ты сделал неправильный вывод, в связи с чем это получилось непонятно. Всё факты говорят именно в пользу того, что ты ошибся. Существует множество мелочей, на которые мы не обращаем внимания при ремонте, но которые в итоге могут стать критичны и при ремонте.
    2 часа назад, Saimak сказал:
    :friends:
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Я дырочку в клапане пробки просверлил, ( лет 8 назад) и пофиг на все ихние японские инжинерные задумки)))
    Так проще.и надежнее.
    • Машина: 130 SURF.106 HILUX
    23 часа назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Ну это понятно спасибо.
    Бак то я снял,нижний клапан,тот что на баке работает прекрасно только в одну сторону дуется наружу все нормально.Решил сегодня отмыть все днище кузова и раму снаружи и внутри отмвал весь день,буду пушсалом заматывать.Кстати машинку мучаю которую купил мой батя у Азии,есть куда говна на вентилятор покидать.Всем здравия!
