    • Машина: Land Cruiser 80
    Приветствую всех!
    Утяжелил морду машины (силовой бампер, лебедка) соточку думаю добавил точно, морда просела (разница по расстоянию от крыльев до земли 30 мм с задом). Как выйти из данной ситуации, без особых изменений. По подвеске тоже не могу определиться может кто подскажет, покупал машину уже с такой подвеской, не пойму что за пружины, диаметр прутка 16 мм., аморты KYB Skorched4’s. Машина не лифтована, аморты позволяют лифтануть до 50 мм. Что лучше? Брать пружины жеще, длинее, или же ставить проставки?20200511_130344.thumb.jpg.7bccc277d870b0175bbbbbd4ce1a6701.jpg
    пружины вроде с лифтом , по цвету если не ошибаюсь Риде Про
    выровнить дешевле проставками
    Добрый день. У меня без нагрузки. Айронмен плюс 2. Пруток 16мм. С проставками получается лишка. Машина валкая. Убрал проставки. Проставки 40мм.Ставил в прошлом году. Жду когда чутка просядут. Пружины брал у Сергея. Курган.
    21 минуту назад, Serg456 сказал:
    Добрый день Сергей. Еще раз спасибо. За пружины. Мягкие. Валкость уменьшилась.
    2 часа назад, Дальневосточный сказал:
    Если не нужен лифт, то с бампером и лебедкой прекрасно справляются безлифтовые пружины OME 861 Super Havy Load. Лифта они практически не дают (всего 1см), но и не проседают за весь срок эксплуатации (просели за 14 лет максимум на этот же 1см). У меня эти пружины прекрасно работают в паре со штатными передними амортизаторами от 105-ки. Есть предположение, что пружины на фото когда-то были с лифтом, и просто просели, из-за малого количества слишком высоких витков.
    Что лучше?
    Я бы уменьшил вес бампера и лебедки и это было бы самое лучшее решение.
    • Машина: Y61,ZD30(АКПП),+4",40-44
    16 часов назад, Дальневосточный сказал:
    Открутите аморт сверху или снизу и померяйте общий ход амортизатора. Он будет примерно 180-200мм, маркером поставьте риски на корпусе аморта в полностью сжатом и полностью растянутом положении. Затем прикрутите аморт назад и замерьте его положение относительно мин и мах и Вы сами ответите на свой вопрос. Причем с точностью до 1мм
    11.05.2020 в 19:26, AZIAT сказал:
    Да, только как? Бампер то ещё ладно алюминиевый можно, а с лебедкой как ? Синтетические тросы дают не большую экономию веса
    Прекрасно справляются пружины OME 861 на 80-ке с передним стальным силовым бампером и с лебедкой. Разница не большая по весу: штатный бампер со своими кронштейнами вместе весит около 20 кг., мой АРБ Делюкс - 50 кг. Лебедка у меня штатная механика со стальным тросом. Получается +30 кг. всего, хотя и на краю переднего свеса. Кстати, этот лишний дифферент на нос прекрасно компенсируется таким же силовым бампером на заднем свесе -  всё выпрямляется тут же. Я год ездил только с передним силовиком, и был заметный дифферент на нос. Поставил задний силовик - и всё стало вновь как в штате. Задние пружины OME 862. Амортизаторы от 105 по кругу. Всё прекрасно.
    После того как поменял капот на стеклопластиковый - с морды ушло еще 11 кг. Еще бы крылья поменять на такие же, будет вообще красота.
    11.05.2020 в 08:53, Дальневосточный сказал:
    Приветствую всех!
    Подвеска норм, если устраивал её походняк, поставьте полиуретановые проставки на компенсацию нужной высоты да и всё.
    2 часа назад, VADUS сказал:
    Капот да тяжёлый. А вот с крыльями ради веса нет смысла заморачиваться, они и так лёгкие.
    Да, там не много. Зато они ржавеют....
    НО по весу будет так же - в два раза меньше, 5-7 кг должно уйти с двух крыльев.
    Вадиму.  А кто то приторговывает пластиковыми капотами и крыльями? или это индивидуальный проект?
    У нас был на форуме Валера Varcha, но к сожалению он куда то пропал, в курилке тема есть. Из Рузы и окресностей так никто и не откликнулся. Телефоны не отвечают. Тревожные мысли есть на этот счет, у Валеры были проблемы со здоровьем.
    • Машина: Daddybenz W463
    5 часов назад, Kotokha сказал:
    При взвешивании без крюка :
    синтетика -2кг
    сталь -20кг
    22 минуты назад, VADUS сказал:
    Ууу печаль
    я не про капот. Про человека.
    Тему читал. Давно уже с осени, по моему.
    спасибо за ответ
