    • Машина: Toyota Land Cruser Prado 78 1994 года
    Привет всем! из-за чего может сгореть комп, смотрите фото
    исправный комп поставить боюсь, опять сгорит
    Prado 78, 1994 г.в. 1KZ-TE, АКПП
    • Машина: TLC-78
    Проводка, где то к.з.
    • Машина: Land Cruiser 71
    Это болезнь эбудов 1kz-te tlc 70, вытекшие конденсаторы разъедают дорожки на плате, причем в 99% именно в этом месте, заводской брак компов выпускавшихся 93-96г. На хайсах и сурфах, такой дефект случается крайне редко.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    13 минут назад, alex770 сказал:
    Есть мнение, что в прадо компы стоят слишком близко под панелью. То есть при прочих равных некоторая средняя температура за год в компах 7-х прадов выше.
    Причём.. комп же можно повесить вверх ногами, тогда электролит, даже если вытечет - никогда не попадёт на плату.
    8 минут назад, Ziliboba сказал:
    2lt-e шные компы на тлс-70, такой болячкой не страдают, хотя стоят там же.
    • Машина: KZJ78
    Электронщики есть? Сухие кондёры возможно впаять или нет таких по параметрам?
    Изменено пользователем NEDbl4
    1 час назад, NEDbl4 сказал:
    А смысл?  впаять обычные лет на 15 точно хватит!  если что можно через 10 превентивно поменять!
    • Машина: KZJ78
    7 часов назад, Drnice сказал:
    Не потекут. Впаял и тут бац через год обычные потекли...
    • Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г.
    8 часов назад, NEDbl4 сказал:
    Надо подбирать кондёры приличных производителей. С правильным температурным режимом, и рабочим напряжением повыше. Так дольше "ходить" будут :imageproxy:
    Хотя сейчас их расчитывают на года три-пять работы :dumb:
    • Машина: KZJ78
    7 часов назад, VictorV сказал:
    Возьмётесь?
    • Машина: LC Prado 90 1KZ-TE
    Я на 1KZ на 95ом заказывал себе. Можно смотреть nichicon. почти все (5 из 7 вроде) кондеров стоят этой фирмы на эбу 95ого 1kz, а два других KME вроде. Заказывал на Mouser (у них в Питере сейчас есть представитель).
    У ничикона есть каталог и в интернете полно таблиц со старым обозначанием и текущим "приемником" (новым обозначением) этого производителя.
    Это если хочется заморочиться)))
    Изменено пользователем dron39
    17 часов назад, NEDbl4 сказал:
    Возьмётесь?
    В нынешних условиях скорее нет, у нас купить нормальные конденсаторы невозможно практически. Везде китайская подделка :cry:
    А если заказывать, то там нужно достаточно крупной партией брать. Невыгодно получается :think:
    Если не трудно, скинь фотки в личку чего тебе воткнули ;)
    • Машина: Prado KZJ78 95г.
    если будете брать контрактный берите с желтой наклейкой denso - с компами которые авто выходили с завода черные наклейки. желтые признак что комп у японца уже потек и он его поменял на новый. Может чего и пофиксили в новых компах а ежели и нет, то он свежей однозначно. Возможно это уже и не панацея так как думаю особо ушлые товарищи просто переклеивают наклейки и усе.
    1 час назад, portos сказал:
    Дополню, с двумерным бар кодом, которого в 93-96 году не ставили, видал такие эбуды от Denso.
