    • Машина: Land Cruiser 71
    5 часов назад, zeetek сказал:
    Ну не в тему может кто поиском найдёт мучал меня моторчик 5ой двери, читал много, говорят с боковой не подходит не потянет, все огонь с донора взял т.к. с 5ой уже скрутили ? поставил верх ногами, тока провода на него переделал местами поменял а то было up оно опускалось и наоборот ?
    Во первых, пост не в той ветке, (Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения) вам туда, во вторых, ваше сообщение,  как будто переведено гуглом с папуаского на русский.
    • Машина: Toyota Hilux surf
    12.05.2020 в 14:43, T-Dmitry сказал:
    Было просто так же, года полтора так еще ездил, пока на горячую завестись не смог. По всем форумам штудировал - больше всего похоже на износ подкачивающего насоса ТНВД, как следствие то работает норм, то нет. Еще характерный признак - 12-я ошибка вылазит на холостых и тухнет при добавлении газа.
    Такая же проблема. Тнвд после капитального ремонта, давление и тому подобное в идеале. ЭБУ менял. Коса перемотаная. Зажигание ставишь позднее, заводится плохо, на  холостых горит чек 12 ошибка а чуть газку поддашь пропадает. Выставляешь все по меткам заводится хорошо но горит 12 ошибка. Подскажите что нибудь? Менял 3 датчика положения коленчатого вала. Толку ноль. Мучаюсь уже несколько месяцев.
    • Машина: TLC Prado LJ78, SURF LN 130, HONDA LOGO
    18.08.2021 в 21:56, Rashid сказал:
    Я как поменял насос, все прошло, машина "поперла" и ошибок больше нет.
    15 часов назад, T-Dmitry сказал:
    Сейчас жду клапан УОП. Грешу на него. Приедет на днях. Поменяю отпишусь
