    • Машина: FZJ75 украден :( теперь PZJ77
    6 часов назад, VictorV сказал:
    Параметры схождения для более новых машин точно такие же как и в твоей книжке.
    А вот кастер зависит от длины базы.
    Хотя он больше на управляемость влияет :think:
    Эта картинка объясняет, почему рессорная машина едет куда угодно, но не прямо.
    ОК гугл, как увеличить кастор на рессорах
    12 минут назад, agathis сказал:
    На 77й изначально для лучшей курсовой устойчивости надо серьги перенести назад , ну и одновременно ими кастор и выправить . Плюс можно клин под рессорную площадку ставить .
    Как у Хайлюкса и Уазика? Не сказал бы, что стоковая курсовая устойчивость 77го хуже.
    6 часов назад, AZIAT сказал:
    Вообще серьги сзади имеют гораздо больше смысла, чем спереди, интересно почему так с завода не сделали.
    Серьги просто переставляются, или там что-то надо варить?
    (И не слишком ли много там кастора получается?)
    5 часов назад, Артём сказал:
    Уазик тот еще эталон)
    Да.
    1 минуту назад, agathis сказал:
    Нужно будет болгарить и варить.
    • Машина: 75 troopy
    На рессорной 75ке потрясающая курсовая устойчивость. Колеи в асфальте я не замечаю. Она сбитая, не валится как на пружинах. Не смотря на узкую базу, в поворотах ловчее. Я на 80ке много ездил, знаю отличия.
    • Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г.
    8 часов назад, agathis сказал:
    В Америке и Японии комплекты для перестановки продавались. По крайней мере для шестидесяток, думаю принципиальной разницы не будет :think:
    15 часов назад, agathis сказал:
    На самом деле, исправная рессорная машина едет именно туда, куда её направили :)
    Вчера ездил на сход развал. 1500р, а машина прямо поехала. Чем разводить пустые разговоры, скататься и перепроверить, не сильно большие деньги. В базе компа была машина.
    16 часов назад, AZIAT сказал:
    Серьги сзади хороши для бездорожья, так как мост при наезде на препятствие уходит не только вверх, но и назад, что делает проезд препятствия более плавным и даёт подвеске больше степеней свободы. Однако, это же свойство является негативным на дороге, так как при смещениях назад мост плавает, ухудшая управляемость автомобиля. Курсовая устойчивость от этого так же страдает. Поэтому многие рессорные машины имеют на передней подвеске серьги спереди - чтобы при проезде неровностей передним ходом мост смещался только вверх (вперед он смещаться не будет, из за вектора силы со стороны грунта, направленного назад). Но серьги спереди не дают подвеске преодолевать препятствия так же свободно и безболезненно, как с серьгами сзади. Вечный компромисс в поиске решения между бездорожьем и дорогой.
    1 час назад, VictorV сказал:
    Ну у меня вторая рессорная машина, четвертая подвеска. Можно сделать так, что она будет ехать прямее) хотя наверное на стоковых колесах будет совсем ок
    1 час назад, Madman сказал:
    Ага, делал. Несколько раз, в разных местах.
    И нифига.
    Кстати, куда машина едет зависит еще почему-то и от резины. На зимних и АТ почти хорошо, на МТ тащит в сторону, как их не переставляй.
    47 минут назад, agathis сказал:
    Ну... у меня немного проще :rolleyes:
    Рессорная машина - вторая, эта с 2003 года, до этого был почти такой же TLC-60 (с 1996 года) . Подвеска, получается, третья :imageproxy:
    Колёса 315/75х16 несколько далеки от стоковых 31х10,5/R15, как мне кажется, но тем не менее машина едет так как мне нужно :rolleyes:
    У нас прямых дорог то почти и нет, все извилистые :)
    57 минут назад, agathis сказал:
    От резины да, зависит :think:
    Только в моём случае на АТ по колее в асфальте мотыляло, а на МТR нормально было. На зимней тоже всё хорошо ;)
    Скорее всего сочетание ширины резины и вылета дисков влияет :think:
    • Машина: 75 troopy
    Привет, кто в теме, вот данные руук.
    • Машина: 75 troopy
    Может коммент кто какой даст по углам?
    Хорошо было бы делать сход развал на четырех-лучевом стенде, чтобы было видно взаимное расположение передней и задней осей. По этим данным можно сказать, что несмотря на то, что всё вроде бы как в допусках - мост слегка кривоват, (или как минимум шкворневые подшипники с одной стороны ушатаны сильнее, чем с другой). Колеса на подъемнике шатать руками не пробовал - нет люфта ни с какой стороны?
    • Машина: Тойота
    16.05.2020 в 14:26, VADUS сказал:
    Как это происходит? Рессора вытягивается?  Точно не наоборот?
    Точно) рессора деформируется вверх и в длинну, серьга смещается вверх и назад, мост смещается назад.
    • Машина: Тойота
    6 минут назад, VADUS сказал:
    А если прямая?
    У 70-ки нет прямых рессор.
    7 часов назад, Rubtsov сказал:
    Нормально у тебя всё.
    • Машина: Тойота
    Только что, VADUS сказал:
    При СОА надо прямую. Тогда по идее растянуться она не может , а вот согнуться  пожалуй сумеет.   И в стандартном расположении серьг кастор будет гулять.
