денька
не могу открутить ручки на средней стойке
    • Машина: тлк 100
    не могу открутить ручки на средней стойке. подскажите как открутить, может какой подвох?
    • Машина: TLC 80 1HZ
    Резьба прикипела , простучи ч/з отвертку , и пробуй
    Добрый день. Есть ударная отвёртка. ?
    • Машина: тлк 100
    пробывал ударной. после нескольких ударов срывает крестовину на болтах и не крутиться. все болты почти от руки крутятся а именно эти ни как.
    • Машина: зажигалка .
    2 часа назад, денька сказал:
    А что проблема высверлить шляпки болтиков , снять пластик а потом уже её маму можно с пристрастием .
    • Машина: тлк 100
    так и думал. но тогда ещё и с оставшейся резьбой играться надо.
    • Машина: Тойота лк105
    13 часов назад, Vovan-2 сказал:
    я так и делал а после плоскогубцами за остатки выкрутил
    • Машина: ТЛК-105
    Тоже не смог их выкрутить. Высверлил шляпки болта. А когда снял саму ручку, остатки болтов открутились пальцами!!!! Видимо их перекосило за время.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Инструмент нужен нормальный, не слизанный+ ударная отвёртка, и перед откручиванием простучать болт.
    38 минут назад, Nemo.1011 сказал:
    Там засада с этим .  закладная к жестянке на точки прихвачена , от ударов может отвалиться , если ее уже пассажиры не оторвали , держась за ручку . Плюс на болтах грани срываются очень легко .
    Я высверливал у себя болты на двух ручках , потом просто подобрал новые.
    15 часов назад, AZIAT сказал:
    Да, закладная слабенькая, нужны пара хлёстких ударов не средним молотком, грамм на 400.
    • Машина: LC 77
    Купил китайскую прибуду для установки закладных, упращяет подобные случай. Сверли их к черту покупай закладные их можно установить простым болтом и гайкой.
    6 часов назад, XPEREA 75 сказал:
    Не в этом случае.  Тк если отвалится закладная под ручку , то резьбовую заклепку ты сможешь поставить только в жестянку стойки , ручка после такой установки при первом же выезде в лес , останется в руках у пассажира.
