Scout
АКПП A343F
    возник вопрос о их разнице, если коробка идет под одним типономером, внутрености могут ли быть разными?
    имею коробку A343F с мостами G145 готовлюсь к свапу в 1КЗТЕ.
    моя коробка мне еще послужить или нужно брать уже кзтную коробку?
    2ЛТЕ A343F
    [attachmentid=32021] [attachmentid=32022] [attachmentid=32023]
    1KZ-TE A343F
    [attachmentid=32026] [attachmentid=32025] [attachmentid=32024]
    • Машина: Surf KZN130 АКПП (был :-)
    коробка одна, колокол может отличаться - имхо.
    • Машина: kzj95
    Ну то, что колокол отличается видно невооруженным взглядом
    Да колокол имеет различие, меня заинтересовал ответ коробчников с сто, что сами кишки разные, но по моему просто ошибаются так как коробки на сюрфах разные A340H A343H A343F, 30-40LE.
    только автоматов как минимум 4-5. и на них на всех разные раздатки.
    но если за идею взять свою коробку и перекинуть колокол (наверное придется в муфтой) и тем самым оставить всю трансмисию от 2ЛТЕ не меняя свою раздатку, не понадобиться и менять карданый вал передний.
    • Машина: LJ-78
    Я вот этим руководствовался:
    http://4runner.sovintel.ru/transmissions.htm
    Ставил себе на 3взе 2лтшую. Проблемы были только по подключению раздатки.
    • Машина: Toyota SURF KZN185(TDI)
    У меня на Сюрфе стоит 1KZ-TEi + A340F (30-40LE). Раздатка, если не ошибаюсь - отдельный агрегат, то есть с коробкой не единый блок.
    390976[/snapback]
    помоему немного ошибаешься, индекс F говорит как раз о едином масляном пространстве, а вот H это раздельное
    хз, чесно говоря я не в курсе чё означают индексы, но то что у мене коробка А340F эт точно 100 процентов. И по каталогу раздатка у мине с партнамбером 36110-35142, т. е. агрегат. В букварях указано что льётся туды обычная трансмисионка.
    391039[/snapback]
    у меня тоже с F и тоже залили при смене SAE 75W90. но если верить книгам там должен быть декстрон.
    окончательный вывод!
    1) коробки 2ЛТЕ и КЗТЕ полностью - эдентичны (А343Ф)
    2) крепление пердаточные - одинакого
    3) соленойды управления - одинаковы
    4) дитчики скорости - одинаковы
    5) селектор АКПП - фишки имееют разные формы, но по проводам идентичный(цвета и количество)
    6) датчик температуры масла акпп - разные! при датчике 2лте комп кзте выдает ошибку 38 и мигает ОД.
    F ну точно никак не модет говорить о общем масляном пространстве
    ну точно
    "2) крепление пердаточные - одинакого"
    эээээ передаточное передач одинаковое?
    а количество дисков в пакетах тоже?
    к чему вопрос
    колхозили автомат тут один в праду - так у одного заднеприводного автомата A340 количество пакетов было существенно бОльше, чем у прадовской коробы, при всем остальном в принципе том же
    ну точно
    к чему вопрос
    464738[/snapback]
    я и делал пометку А343Ф причине что был установлен мотор кзте на коробку и машину с 2лте, про кишки думать даже не хочу потому как коробка работает как часы, и лезть в нее для пересчета кишков не имело место нужным...
    просто вывожу что если табличка под капотом имеет надпись A343F то коробки взаимо заменямы не зависимо от мотора!
    • Машина: Toyota Hiace 2L-TE
    так, для сведения: на моем заднеприводном хайсе с 2L-TE стоит A340E
    то что ыся 340я серия взаимозаменяема - это давно понятно
    а вот кишочки то могут быть разными
    465316[/snapback]
    а смысл? зачем разные кишки, это коробка стоит практически на куче япо машин, на американцах. и везде одна комплектность, а вот передаточные пары на мостах и раздатки в машин разные.
    • Машина: TLC Prado95 TX / 1 KZ-TE/ АТМ/ LSD
    A343F Сюрф Дизель + A343F Сюрф Бензин и A 343F Прадо Дизель+A 343F Прадо Бензин
    4 корбки и все разные,первое блоки управления,второе (между сюрфом и прадо) планетарный механизм, третье выходы валов под раздатку (сюрф прадо) Так на вскидку не считая отдельных мелочей.
    To: Scout
    "а смысл? зачем разные кишки, это коробка стоит практически на куче япо машин, на американцах. и везде одна комплектность,"
    пакеты то разные.. ленты тормозные тоже
    • Машина: Surf KZN130 1994г.
    Автоматы отличаются только колоколом и гидромуфтой. Если оставить гидромуфту 2ЛТ , то тебе сильно не понравится. У нее больше коэффециент гидротрансформации и коробка не будет полностью использовать крутящий момент 1КЗ. Будет ощущение какой-то ватности. Это мы уже проходили.
    To: Scout
    465988[/snapback]
    466057[/snapback]
    то bogra и что не так будет в эксплоатации?
    то Болт у меня муфта стоит от 2лте и при езде пока не как не ощутил, тяги валом колеса буксуют на любом покрытие...
    на стоп тесте колеса дымить начинают
