Scout
АКПП A343F
    To: Scout да, собственно, скорее всего ничего smile.gif
    ну может, чуть чуть побыстрее сноятся фрикционы
    да и то вряд ли
    • Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху
    на сотке бензиновой 4.7л тоже коробка a343f
    универсальная какаято.
    • Машина: TLC 70
    Тема старая, но для меня сейчас очень актуальная. Случайно никто не прикручивал к этой коробке раздатку от 70-ки? если да, то какая переходная проставка, от какой машины?
    • Машина: admiral
    может раздел отдельный по акпп сделать?
    вот она темка..так все таки кто стыковал к 2лте коробку от 1кзте сурфа-колокол перекидывали и все? плюс кардан передний-так? какой длины кардан нужен?какие еще ньюансы? :thank:
    если не в эту тему-подправьте  пожалуйста,куда адресовать,сурф 130й 2лте акпп :sos:
    -Подскажите,кто  в теме.. на R или D-перестала ехать на ХХ при отпускании тормоза...начинает ехать только после,как на педаль газа нажмешь,и в этот момент-эффект-будто с колодок ее отпускает\срывает.... все передачи переключаются,О\Д работает ,при движении,в начале-есть неприятная вибрация,которая потом с ростом оборотов становится менее заметная,но все равно что то не то ощущаю..ранее не так было.. свободнее катилась что ли..как лечить\куда смотреть?
    Изменено пользователем Vadimovich33
    • Машина: KZJ78
    В 04.01.2017 в 16:52, Vadimovich33 сказал:
    Накат хороший? Мож суппорта подклинивают по АКПП сюды.
    уже вылечил,было же год назад=колдун дуба дал,из-за него все было. заменил на контрактный и все прошло.
    • Машина: Toyota HiLux Surf 130, 1KZ-T, АКПП, LCD
    привет, мужики! спрошу тут.
    у меня на 130-м сурфе был свап с 2лт на 1кз. АКПП осталась прежней.
    я подозреваю, что куча косяков после переделки было допущено и АКПП работает неправильно. мне б электросхемки на 2лт и на 1кз для акпп.
    не смог я найти информацию ни на форуме, ни к скачанных книгах. мне б просто схемы процессоров.
    Парни, не могу найти поиском ничего про то, как лечить ошибку Р1780. У меня ТЛК-100, 2002 г.в., бензин. За три неполных года владения машиной 3 раза выскакивает эта ошибка (причину появления не могу связать ни с чем), но машина едет нормально, никаких минусов нет. Если кто сталкивался с подобным явлением - поделитесь опытом, куда рыть и что делать. Или ссылку на тему. Заранее благадарен.
    • Машина: z22a
    4 часа назад, T_CRUZ сказал:
    Р1780
    Это значит что в движении эбу видит сигнал нейтрали, парковки, или включение 2 режимов одновременно, например R и N, проблема как правило в неисправности самого селектора, грязь. контакты окислены, или его проводке, мкнет, редко но бывает - сам эбу.
    6 часов назад, bbn сказал:
    Как я понимаю, сначала нужно посмотреть контакты на селекторе? Разбирать из салона?
    Изменено пользователем T_CRUZ
    • Машина: z22a
    9 часов назад, T_CRUZ сказал:
    Разбирать из салона
    селектор наверное неправильное хотя общепринятое название, по другому ингибитор, находится на валу включения режимов на самой акпп, к нему идет косичка проводов с разъемом, снимается под машиной, разбирается на столе, может быть и на заклепках и на винтах.
