    • Машина: Тойота ленд крузер
    Как добавить топлива на электронном тнвд ленд крузер 100 1hdfte
    Ни как!
    Перебрали тнвд заклинили два лепестка на насосе низкого давления насос заменили теперь пока турбина дуть не начинает ели разгоняется . Заводится с пол пинка хоть горячий хоть холодный . Раньше ехал нормально . Может где в тнвд какая нибудь регулировка есть насос поставили по метки как в азбуке написано или может зажигание чуть раньше сделать
    • Машина: TlK 100.
    На стенде
    Беда у нас с грамотными топливщиками у них один ответ меняем все в аппаратуре и настраивать будем на машине так что я не вижу смысла менять все в насосе если неисправен насос низкого давления который был заменен на новый . Просто по этому насосу информации толком нет вот поэтому и спрашиваю
    Гляну , но вроде все одели
    Зачем педаль гнуть ?
    Понял попробуем
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    16.05.2020 в 12:13, Дмитрий0852 сказал:
    проверь затяжку SPV электроклапана дозатора подачи топлива.
    ( 11 кг)
    16.05.2020 в 13:01, Дмитрий0852 сказал:
    полно везде информации про него.
    Затянут. а под ним шайба это регулировачная или простая ?
    7 минут назад, Дмитрий0852 сказал:
    И все таки чего это за шайба под клапаном spv
    26 минут назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    ( 11 кг)
    Не знаю я толком не чего не нашел . Одно видео как разобрать и все . Мож не там искал
    19 минут назад, Дмитрий0852 сказал:
    Регулировочная .
    Если сможешь измерить , то можно поставить чуть тоньше , через 1
    Или эту шлифануть аккуратно , если получиться .
    Но , прежде , чем за напильник браться , стоило бы почитать тему , ту , что пользователь с ником Arapov I посоветовал .
    Он человек хороший , плохого не посоветует .
    Поможет кучу бабок сэкономить .
    И тему про забросы .
    Для общего понимания .
    Изменено пользователем BARBOOSS66
    Исправления
    С электроникой скорей порядок чек не горит и не моргает поэтому я думаю она не причем дело в механике. Поробую шайбы переставлять мож поможет если нет бум дальше искать
    Через 1 это я так понял десятки
    TOYOTA 1HD-FTE 098000-0010 22100-1C170 shema+cat№+testplan.pdf
    Вот мануал.Позиция 58 и есть шайбы
    Спасибо за информацию бум с шайбами пока играться а там видно будет как пойдет
    не надо ничего с шайбой эксперементировать.
    он же нормально ехал до того как насос подкачки в нем отремонтировали.
    сканер подключи и посмотри сколько давление наддува во впускном коллекторе.
    Подкачка была заменена на такую 0973400010 как стояла один в один а со скаких оборотов двс на чинает работать турбина . С 2000об/мин. Разгон чувствовать начинаю в сидушку придавливает
    И еще коллектор впускной был очень грязный когда мыли комками вываливалось егр заглушен
     сканером попробую посмотреть . Хотя если бы турбина не дула он бы и с 2000 оборотов не ехал хотя может и датчик глючить но до переборки тнвд ехала же
    и солярку смени,может гавно залито.
    новый установили ?
