Макесус
Как сделать, что бы 4х4 загоралось без редуктора?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16
    Приветствую.
    На Сурфе130 спереди стоит мост от 70. С тех пор, как поставил мост, при включении полного привода , контролька на панели не загорается .
    Несколько раз забывал выключить передок из-за этого.
    Как обмануть систему, что бы включенной раздатки уже было достаточно для индикации полного привода?
    Под капотом остались только два разъема под клапана. Ни трубочек, ни датчиков....
    19 минут назад, Макесус сказал:
    Датчик на мосту стоять должен.
    Соответственно и провода (два) должны быть где-то рядом.
    Поищи. Не думаю что их ампутировали совсем.
    35 минут назад, Казак-берег сказал:
    Ну... я и ампутировал скорее всего. Я же и мост ставил, и другой двигатель вкрячивал недавно.
    Там есть пара проводов, которые под вопросом пока... Не выяснил принадлежность.
    так и что с этими проводами сделать? Поставить на них реле, которая бы запитывалась от разъемов клапанов?  Или просто перемкнуть? чек вылетать не будет?
    Изменено пользователем Макесус
    1 час назад, Макесус сказал:
    Возможно и просто перемкнуть.
    Надо проверить. Если при включении 4вд на одном из проводов появляется плюс или минус то достаточно будет соединить.
    С раздатки можно взять,с концевиков.
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    Предлагаете перемкнуть там, где красным указано? Мне кажется, тогда индикация будет гореть всегда, пока не сработает авария по давлению масла в акпп(наверное 3 это именно оно)
    4 часа назад, Макесус сказал:
    Я тебе уже несколько раз на этот вопрос на форуме давал ответ.
    Провода , идущие на датчик переднего моста надо замкнуть между собой и все будет работать как надо.
    24 минуты назад, Renegat сказал:
    Что взять? с раздатки то подключается... Но без сигнала от адд, оно не срабатывает.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Когда это?
    получается я схему не верно прочитал?
    2 минуты назад, Макесус сказал:
    на твоей картинке красная перемычка это то , что я имел ввиду.
    4 минуты назад, Макесус сказал:
    каким боком ты сюда акпп приплел ?
    на рисунке в квардрате пунктирном это датчики на раздатке .
    Только что, AZIAT сказал:
    Да я понимаю... Но тогда минус будет всегда на индикаторе.
    Это будет работать, если цифрой 2 обозначена не кнопка на ручке РК.
    Если кнопка на РК там, куда указует стрелка, и она подает плюс, то да, всё будет работать.
    Либо схема не верна и там всё подключено последовательно: и давление, и ручка РК, и датчик в редукторе. Любое звено убирай, замыкай, и будет работать.
    Ладно, попробую в выходные.
    Если найду теперь, эти провода на датчик.
    8 минут назад, Макесус сказал:
    на схеме нет кнопки с ручки . на схеме датчик на раздатке .  2 и 3 это вариации или то или другое , в зависимости от МКПП или АКПП .
    Последовательно , но только не давление ( такого датчика кстати нет совсем, есть датчик температуры) .
    Ты просто путаешь две системы - исполнительную и индикаторную .
    Исполнительная это кнопка на рычаге , датчик температуры на мосту, блок управления и моторчик.
    Индикаторная это датчик включения на раздатке и датчик включения на мосту. Вот они последовательно и подключены и лампа будет гореть только когда они оба будут замкнуты.
    Изменено пользователем AZIAT
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    МКПП я удалил со схемы, что бы не мозолила.
    остальное не менял. Получается схема не верная. Ибо РК и мост, здесь указаны в параллель.
    3 минуты назад, Макесус сказал:
    там просто какой то датчик давления приплели не понятно откуда. Видимо не верный перевод внес ошибки в чтение схемы.
    • Машина: Surf - VZN130, 5VZ A/T
    4 часа назад, AZIAT сказал:
     Может это в гидромеханической раздатке?
     У себя, менял АКПП с такой раздаткой, на АКПП от Гранд Хайс и цепную раздатку от дизеля.
     Тоже 4вд не работало, пока не замкнул 2 провода возле бардачка пассажира.
     Не понял какой мотор у ТС, у меня vzn.
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Это схема от раздатки с включением передка рычагом.
    вот твой вариант.На лягушке редуктора переднего стоял датчик включения,его и надо перемкнуть.
    31 минуту назад, volder сказал:
    Рычагом и кнопкой на рычаге. Все верно))).
    А есть другие варианты на 130?
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"
    Нужно вырвать и выкинуть все провода которые шли к переднему мосту, а сигнал на лампочку взять с концевика раздатки. На раздатке стоит датчик который в стоке запускал цепь реле и вакуумных клапанов, теперь этого всего нет и датчик этот не управляет теперь ни чем. Нужно его повесить на лампочку, для этого перемкнуть на блоке АДД контакты 5 и 1, больше ни чего делать не нужно, все заработает.
    Тип коробки и раздатки вообще ни какого значения не имеют, замкнуть контакты 5 и 1 блока АДД и все.
    Изменено пользователем 0389dB
    10 минут назад, Макесус сказал:
    без кнопки.
    вот твоя схема
    7 минут назад, volder сказал:
    без кнопки.
    вот твоя схема
    Но у меня же есть кнопка. на рычаге.
