w_raven 0 Откуда: Самара Машина: Toyota LC 80 4.2 TD 1994, LC100 4.7 Бенз 2003 #1 Опубликовано: 18 мая 2020 Самара. 650000 000 руб. Обосновано обсуждаемо. +7-927-2о2о61о Алексей. Какой пробег не знаю. Когда покупал был 380000 тыс. Сейчас 780000... Продам личный автомобиль. Владею им с 2010 года. Собственник. Машина оформлена на меня. Автомобиль используется исключительно по назначению, для дальних поездок, экспедиций и приключений. С документами порядок. Вин на раме читается не ржавый, табличка под капотом имеется. Арестов, запретов, долгов не имеется. Рама живая, ровная, без ДТП, не варенная, не гнилая? к раме ничего не приваривалось. Кузов требует немного внимания по времени. Сгнили передние брызговики, требуется замена. Поменять не проблема, всё на болтах, без сварки. Задняя правая арка была заменена пару лет назад, вместе с карманом и куском порога. Абсолютно спокойно переоформляется, не конструктор, не распил!!! Что установлено: 1. Мотор 1HDT 4.2 турбо дизель (установлен в 2013 году). Масло не ест, от замены до замены не доливаю. Кап. ремонт топливной аппаратуры 5000 км назад, после прошлогодней поездки на Памир, казахская солярка убила насос. Расход 12 литров на 100 км. Не дымит, не коптит. Внимания не требует. 2. МКПП 151 в порядке, внимания не требует. Ничего не вылетает, все включается как надо. Комфортная скорость на трассе 120 км. в час. До 140 спокойно разгоняется если надо на обгоне.... 3. 12000 км Установлен полный лифт комплект на 4". Амортизаторы, пружины, рулевой демпфер, рулевая сошка, клюшки, дроп боксы. Все ставилось новым, внимания не требует! 4. Колеса 35" Nitto Trail Grappler. Пробег после установки 12000 км. Не резанные, не рваные, без ремонтов. Износ 2-5%. Диски тоже покупались новые, стальные усиленные. Запаска на 35" на калитке тоже на новой диске. 5. Автономный отопитель Бинар компакт бензиновый с модемом, управление с сотового телефона. Сначала греет мотор, при достижении 45 градусов, включается вентилятор печки салона. Работает в любой мороз!!! 6. Два топливных бака. Дополнительный на 100 литров из алюминия. Заливная горловина от 105-го. каждый бак заправляется отдельно. Баки переключаются кнопкой из салона. Отдельный датчик на доп. бак. Установлен фильтр сепаратора. 7. Спальник трансформер. 120 см на 200. Спальник с выдвижным ящиком на 120 литров. Подсветка. 8. Лебедка 14000. Редуктор от Warn. 9. Проводка под свет на крышу. Поставил оригинальный багажник. Еще не подключил свет. Старый экспедиционный багажник тоже остался, могу отдать в подарок. 10 Кузов не гнилой, полы не проваливаются, вода не заливается, все подушки кузова были заменены на новые 12000 км назад. 11. Доедет куда угодно, даже ТО очередное сделано 1000 км назад. 12. Магнитола 2DIN с камерой заднего вида, навигацией, USB, синий глаз! Есть отчеты на драйве по постройке и эксплуатации. W_Raven Машина используется исключительно для души. Только дальние поездки и выезды на природу. Вторая машина в семье. Для повседневной жизни есть другая. Причина продажи, концепция изменилась, хочу пикап! ))) PS: Прошу сразу исключить вопросы по внесению изменений в ПТС ИХ НЕТ! За 10 лет эксплуатации и пробега около 400 тыс км, ни разу мне не задавали эти глупые вопросы, ни в одной области и ни в одной из посещенных стран! Для особо пытливый все сертификаты соответствия на подвеску лежат в машине. PSS: Переоформится автомобиль без проблем в Самаре... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Соломатин Откуда: Самара Машина: ТЛК 80 HDt, 2 штуки, красные)) #2 Опубликовано: 18 мая 2020 А в Чапаевске переоформляется дешевле) в качестве апа, жаль, что в том году не продавал-я бы пожалуй его взял... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MIK21 Откуда: Мончегорск Машина: LC 80 1HD-T VX 91 МКПП #3 Опубликовано: 19 мая 2020 Подскажите до 1 hdt я так понимаю был 1 hz? После установки 1 hdt, что ещё меняли? ( Например сцепление и т.д.) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
w_raven Откуда: Самара Машина: Toyota LC 80 4.2 TD 1994, LC100 4.7 Бенз 2003 #4 Опубликовано: 19 мая 2020 19 минут назад, MIK21 сказал: Подскажите до 1 hdt я так понимаю был 1 hz? После установки 1 hdt, что ещё меняли? ( Например сцепление и т.д.) Все осталось как и было, маховик от HZ оставил. Сцепление поставил усиленное Exedy кажется, полный комплект. Проехал на этом сцеплении тысяч 150 примерно. После прошлогодней чухломы диск начал проскальзывать. Заменил коробку (151 поставил), соответственно сцепление и опорный подшипник в коленвале заменил. На драйве есть описание процесса.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
w_raven Откуда: Самара Машина: Toyota LC 80 4.2 TD 1994, LC100 4.7 Бенз 2003 #5 Опубликовано: 28 мая 2020 Апну. Кондиционер сегодня заправил после замены колечек и ремонта трубки. Все работает.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
w_raven Откуда: Самара Машина: Toyota LC 80 4.2 TD 1994, LC100 4.7 Бенз 2003 #6 Опубликовано: 2 июня 2020 UPну цена 600 ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Berezmen Откуда: Краснодар Машина: ВАЗ 21214 #7 Опубликовано: 30 июля 2020 Еще продается? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
w_raven Откуда: Самара Машина: Toyota LC 80 4.2 TD 1994, LC100 4.7 Бенз 2003 #8 Опубликовано: 31 июля 2020 Машина подана, уехала в Ульяновск, тему можно закрывать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
