    • Машина: -
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Ничего этой железяке не будет. Зато если отказаться от комплекса не желания варить раму , то можно сделать отличный комфортный авто под свои нужны и забыть про атрибут телеги на своем авто.
    Не начинай ))))
    18 часов назад, Алексей Гапонов сказал:
      Для  лучшей рулежки  нужно поставить  прямые усиленные сошки. А
    прямые сошки не дадут лучшей рулежки, так как у них не выдержан угол акермана . Эти сошки делают для машин выходного дня , которые до леса на прицепе привозят.
    2 минуты назад, Crocodile Red сказал:
    Не начинай ))))
    Будешь в Геленджике , попросись у Николая 70 на машине покататься.  Потом посмотрим как ты заговоришь.:popcorn:
    • Машина: TLC HZJ77 лифт +6" колёса 38,5"
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    Мне это не подходит. Строю надёжного экспедиционного проходимца. Какие тогда варианты?
    1 минуту назад, sakhalinetz сказал:
    Если без сварки , то у Артема не плохой вариант.
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Я имел ввиду сошки) А по поводу сварки, я против только относительно рамы. Мосты если что и поменять можно.
    Только что, sakhalinetz сказал:
    Я имел ввиду сошки)
    Не стоит трогать родную схему , там все нормально работает. Не помню правда что там с СОА и сошками , но я бы просто выкинул рессоры, нет в них ничего хорошего.
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    А вот этого бы я не хотел, поскольку это опять сварка по раме. Да и 77 я взял именно из-за рессорной подвески. Нравятся мне рессоры. Надёжно.
    45 минут назад, sakhalinetz сказал:
    тогда бесмысленно переубеждать в обратном .
    • Машина: lj79
    Тогда купить мостовой хайлюкс - у него штатно рессоры поверх мостов.
    • Машина: Тойота
    2 часа назад, sakhalinetz сказал:
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Аккермана не слушай, при СОА сошки менять нужно, по ссылке копия со всеми минусами триал гировских о которых написал.
    • Машина: Тойота
    Что за экспедиции?
    • Машина: Тойота
    Сошки  нужно две.  На фото пример, с дополнительной опорой, хотя мне кажется опереться на старую было бы надёжнее.
    Как вариант разогнуть старую добавить опору  и усилить.
     Или брать  готовые и  менять шпильки , но не на усиленные, а на увеличенные.  Лучше объединить с "капиталкой" моста.
    • Машина: -
    А интересно, размер колес какой планируется?
    41 минуту назад, Алексей Гапонов сказал:
    ну кто ж вам эту чепуху в голову то вбивает? :Cherna-facepalm:
    42 минуты назад, Алексей Гапонов сказал:
    На фото пример,
    на фото вообще-то 80ка , а там все по другому и с кулаком с сошкой и с подвеской .
    1 час назад, Алексей Гапонов сказал:
    по ссылке копия
    Это не копия , это совсем другое - для другого авто и для других целей.
    Ну ну , расскажите нам про минусы. :popcorn:
    44 минуты назад, Алексей Гапонов сказал:
    ну ну . покажите нам , как вы в 70й кулак увеличенные шпильки вкрутили , куда и от чего ? :popcorn:
    • Машина: Тойота
    14 минут назад, AZIAT сказал:
    фото вообще-то 80ка
    На этом форуме это очевидно для всех, так и написал что ,,к примеру,,.
    Рассказал выше.
    Сфотографирую покажу.
    сначала резьбу вытянуло родную, пришлось нарезать новую, так и отьездил до сафари мостов.
    Так сделал на сафари мостах, проблем нет вообще,  но там ещё и удлиннил сошку, чтобы рычаг увеличился.
    Можно подробнее,??https://blokirovka.ru/product/usilennye-rulevye-soshki-trail-gear-130040-1-kit-dlja-toyota-hilux-i-land-cruiser-60-pravorulnyj/
    Изменено пользователем Алексей Гапонов
    23 часа назад, Алексей Гапонов сказал:
    И получить жор резины на асфальте, после которого будут рождаться темы - "не пойму в чем дело, жрёт резину".
    2 часа назад, Алексей Гапонов сказал:
    такой подход тупиковый. Есть элементарная геометрия, которая объясняет, почему для машин, которые двигаются по асфальту и ДОП, угол Аккермана должен быть положительным.
    • Машина: Тойота
    49 минут назад, VADUS сказал:
     не понял причем тут  форма сошки и угол поворота колес?   Прямая  или изогнутая. На картинке  у Триал гира проблема с Аккерманом?
    IMG_20200521_223413.jpgсошки при переносе рессор сверху моста делают рулевые тяги параллельными  друг другу , при движении по неровностям меньше эффект подруливания .
    их длина разная  по заветам  классика.
    20 минут назад, Алексей Гапонов сказал:
    Мы уже поняли, что ты не понял. Наверное потому, что "не слушал Аккермана" Важна не геометрическая форма сошки, а угол между линией опорных точек сошки (угол рычага сошки) и плоскостью ступицы. Ты написал - поставить прямые сошки. Прямые - значит параллельные ступице. Изучай матчасть, яндекс в помощь: первые же результаты: https://www.drive2.ru/b/1008700/
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: Тойота
    5 минут назад, VADUS сказал:
    Там ещё вопрос был,  про "прямые сошки триал гир" почему-то подумал что все понимают о чем речь)
    7 минут назад, VADUS сказал:
    Так и я про этоже))
    Можно подробнее,??
    Зачем мне эти фото? Я эти сошки на своем авто использовал , а не на фото их разглядывал. Это сошки для рессорных машин ,для переделки рулевого , у меня на сайте сошка для  легкой пружиной 70 ки для машин с лифтом. Абсолютно разные подвески , разные машины и разное назначение и разная форма изделий. Одинаков только размер посадки шпилек , так как кулаки одинаковы.
    Да да , бред сафаристов я частенько читаю у себя в личке на драйве по поводу сошек .  Вот только вчера вечером очередной опус читал
    Цитата
    Если сошка крепится только к крышке шкворня — появляется шимми и за 200-300 км грунтовок раскручивает болты на крышке!
    Было дело, что разбило посадочное шпильки в штатном месте крепления к сошке. Пока нашел подходящий болт и не притянул сошку во второй плоскости — порядком намучился подтягивать верхнюю крышку шкворня через 10-20 км.
    Как только притягиваешь во второй плоскость к штатому креплению рулевой сошки — поведение авто кардинально меняется и проблемы исчезают.
    :Cherna-facepalm:
