  • Машина: TLC HZJ77 лифт +6" колёса 38,5"
12 часов назад, gsulkhani сказал:
Удачи, очень интересно
Спасибо!
13 часов назад, gsulkhani сказал:
давно думаю о  СОА и ваше решение и бюджетно и достижимо.
Тоже долго решался. Получилось действительно вполне бюджетно, большая часть денег (почти три четверти общих затрат) ушла на приобретение новых колёс.
И че там без колес спец попросил?
06.01.2023 в 18:06, brat3 сказал:
60 000 руб. (с учётом приобретения и замены одного из рулевых наконечников).
  • Машина: Тойота
38" мало , также когда сделал и расстроился , новые боггера купил,? быстро все продал и на 39.5 , идеальная машина была))
Шпильки  из кулака со временем вылезут,  и там как повезет .. либо диаметр увеличивать либо придумать доп.опору в другой плоскости. Гидрассист конечно нужен, разгрузит эту конструкцию и бревна можно наискосок переезжать, не боясь руля)
Те полтора дюйма сделали погоду?Вернее 0.75, если по радиусу..
Изменено пользователем brat3
Будет протягивать регулярно ниче не открутится и не вылезет, обычно при ослаблении их срезает. И асист не надо для этих смешных колес.
  • Машина: Тойота
24.01.2023 в 07:04, brat3 сказал:
Сравни  38*15*15  и 39.5*18*15 боггера , шире изрядно  и шашка крупнее ,  естественно едет лучше и главное  это максимум  что можно поставить при соа без пиления кузова
Рейсеры проставки по полсантима ставят чтобы идеальных пропорций достичь )
  • Машина: Тойота
24.01.2023 в 07:16, brat3 сказал:
Резьбу вытягивает,   а эти смешные колеса пальцы сломают если в траве на валежену наедешь внезапно,   плюсом ассиста то что он работает как самый лучший рулевой демпфер держит даже шимми. Ещё и одним пальцем руль стоя  на асфальте крутить можно.
Цилиндр от Владимирца копейки , просверлить тоже не долго, сошку разгружает.
7 часов назад, Алексей Гапонов сказал:
Да, ширина дает преимущество, но блогера или мосты приканчивают или дорогу портят, особенно зимнюю. Землеройка, одним словом.
Цену албанскую вообще не упоминаем..
9 часов назад, Алексей Гапонов сказал:
Асист тема, особенно по части шимми, ну а колхозить или фирм комплект покупать дело хозяйское. Я комплект брал, че там 20р экономить и потом искать шланги , штуцера, шаровые..
24.01.2023 в 05:44, Алексей Гапонов сказал:
Во-первых 38,5". Во-вторых разница получается в 25 мм, а если по отношению к клиренсу то вообще 12,5 мм, это из области статистической погрешности :biggrin:
  • Машина: Тойота
31.01.2023 в 07:38, sakhalinetz сказал:
33и35 тоже самое?, ширина+ шашка= пятно контакта , давление на грунт и зацеп. Все это даёт эффект.
Потом поймёшь))
Пару тройку раз встрянет и эйфория, пройдет как и у нас. Пока достаточно что он от плугов избавился и тапки побольше поставил. Блоки не лишними будут, если нет в штате.
Потом поймёшь))
Кто бы мог себе представить. :unsure2: А я то и не знал. А две лебёдки у меня на машине для красоты висят, да и трипадор на трёхсоставных кованых дисках с бэдлоком внутри, что можно до ноля травиться не разуваясь даже на камнях, специально, чисто по асфальту в городе кататься.  Открою тебе секрет твоё тайное знание, не очень тайное:biggrin: Поделюсь с тобой другим знанием. Ширина, шашка, пятно контакта это всё конечно хорошо, но это всё про рисунок резины, а это не главное, главное какой рисунок на коре головного мозга водителя. Вот это даёт настоящий эффект. Но боюсь ты этого не поймёшь :biggrin:
1 час назад, brat3 сказал:
Боюсь любезный, когда я свои первые пару-тройку раз встревал на чемпионате области по внедорожному многоборью, вы ещё на жигулях на пляж залива Нагиева съезжать боялись.
Ленд далеко не первый мой внедорожник.
Во первых не залив Нагиева а бухта Нагаева. Если крузаков было штук 25 тогда снимаю шляпу. С  38" я покончил лет 10 назад.. ну не то это.. Встрятие на чемпионатах это немножко другое когда встреваешь один и хрен знает где..
  • Машина: TLC HZJ78 1HDT 40", Tacoma 3UZ, УАЗ 1KD
2 часа назад, brat3 сказал:
Хорошо сказал.
07.02.2023 в 14:27, brat3 сказал:
Кто бы мог подумать, что это так измеряется... Не знал. Перекупы во Владивостоке получается самые крутые жиперы :russian_ru: У них за сотню крузаков "опыт" может быть:biggrin:
Одно из основных правил не ездить в говна в одного. Но поверьте бывало и такое и за "трактором" оооочень далеко и долго бегать доводилось. Именно по этому и лебёдки две. И шансовый инструмент в машине всех видов имеется. Первый раз я крузака кстати так усадил, что меня ни другим внедорожником (с блоками, в силовом обвесе, на тапках) не смогли дёрнуть, ни грузовичком. Сам откопался и вышел. К вечеру. Думал ночевать в снежнике придётся. :ph34r2:
Перекупов мого типов существует, кто то тоталы бодрить продает, кто просто разбирает и тд и тп. Все нужны.Но разговор не об этом, а о преимуществах соа.. Хорошо конечно веселой толпой в говна ездить, но не всегда получается толпой.. Уверен в машине едь, нет жди толпу.
  • Машина: Volkswagen Passat B4 1995 г.в. 150 л.с.
В горах с SOA мне было очень не комфортно. Избавился и не жалею.
