GAS63RUS 11 Откуда: Тольятти Машина: 80 VX-R, 97, +2",33 BFG AT, лебедь. GX 460, 32"BFG, лебедь. #1 Опубликовано: 20 мая 2020 От VX-R (араб). ДВС без кислородных датчиков. P.S. Если у кого есть контакты разборок в ОАЭ, или человека кто может купить, отправить. Буду примного благодарен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg456 Откуда: г.Курган Машина: Land-Cruiser 100 1HD-FTE АКПП лунаход.... #2 Опубликовано: 20 мая 2020 https://autojapanese.ru/toyota/land-cruiser/blok-upravleniya-dvs/blok-upravleniya-dvs-toyota-land-cruiser-80-1fzfe-b-u-1580/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GAS63RUS Откуда: Тольятти Машина: 80 VX-R, 97, +2",33 BFG AT, лебедь. GX 460, 32"BFG, лебедь. #3 Опубликовано: 20 мая 2020 7 минут назад, Serg456 сказал: https://autojapanese.ru/toyota/land-cruiser/blok-upravleniya-dvs/blok-upravleniya-dvs-toyota-land-cruiser-80-1fzfe-b-u-1580/ Спасибо. Я уже покупал у Вас и вернул. Ерунда с ним какая то. Бензонасос не запускает. Если принудительно, скрепкой в диаг. разьеме запустить бензонасос - автомобиль заводится, но это не правильно. Я так понимаю он один у Вас? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANDREYKA80 Откуда: Красноярский край Тюхтет Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE 1995 г. #4 Опубликовано: 20 мая 2020 Есть такой, брал себе, думал на механику переделаю, но дело было не вкомпе, бралт за 8000 рублей. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey431 Откуда: Омск Машина: Toyota Land Cruiser 80, 200 #5 Опубликовано: 20 мая 2020 8 часов назад, GAS63RUS сказал: Спасибо. Я уже покупал у Вас и вернул. Ерунда с ним какая то. Бензонасос не запускает. Если принудительно, скрепкой в диаг. разьеме запустить бензонасос - автомобиль заводится, но это не правильно. Я так понимаю он один у Вас? дело не в мозгах а в релюшке в подкапотном в блоке. там реле алюминевый баченок. оно управляет когда глушешь он докачивает насос и открывает датчик холостого хода. так было на трех 80-ках. поставил обычное чернинькое реле и все ок. после длительной работы авто обжигал пальцы об это реле. очень сильно грелось Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GAS63RUS Откуда: Тольятти Машина: 80 VX-R, 97, +2",33 BFG AT, лебедь. GX 460, 32"BFG, лебедь. #6 Опубликовано: 20 мая 2020 39 минут назад, Andrey431 сказал: дело не в мозгах а в релюшке в подкапотном в блоке. там реле алюминевый баченок. оно управляет когда глушешь он докачивает насос и открывает датчик холостого хода. так было на трех 80-ках. поставил обычное чернинькое реле и все ок. после длительной работы авто обжигал пальцы об это реле. очень сильно грелось А можно подробней? Релюшку эту знаю, тоже горячая. Но на сколько я знаю реле это переключает режимы работы бензонасоса, максимальный режим и без нагрузки. Но вообще дело вот как обстояло: ставлю свои старые мозги (у меня они стали АКПП управлять не правильно, а с ДВС все нормально) авто заводиться, ставлю Японские, на которых и сейчас езжу - тоже все отлично, ставлю те что покупал, тачка на заводиться, бензонасос молчит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
begizov Откуда: Москва Машина: BJ44, HDJ80 #7 Опубликовано: 20 мая 2020 11 часов назад, GAS63RUS сказал: От VX-R (араб). ДВС без кислородных датчиков. Есть такие, надо откопать в гараже. 5тр, возможен возврат если не заведется. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GAS63RUS Откуда: Тольятти Машина: 80 VX-R, 97, +2",33 BFG AT, лебедь. GX 460, 32"BFG, лебедь. #8 Опубликовано: 20 мая 2020 9 минут назад, begizov сказал: Есть такие, надо откопать в гараже. 5тр, возможен возврат если не заведется. Хорошо, жду. Не горит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey431 Откуда: Омск Машина: Toyota Land Cruiser 80, 200 #9 Опубликовано: 21 мая 2020 Я мозги не менял. да управляет именно так. но факт остался фактом на трех авто. с перемычкой все ок. убираешь незапускается. переделали реле. все стало ок. про АКПП непонятно. на нее отдельный блок Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GAS63RUS Откуда: Тольятти Машина: 80 VX-R, 97, +2",33 BFG AT, лебедь. GX 460, 32"BFG, лебедь. #10 Опубликовано: 3 июня 2020 21.05.2020 в 01:33, GAS63RUS сказал: Хорошо, жду. Не горит. Блок получен, всё работает как и должно, без каких либо переделок. Тема закрыта. Спасибо всем, кто откликнулся. 20.05.2020 в 22:31, Andrey431 сказал: дело не в мозгах а в релюшке в подкапотном в блоке. там реле алюминевый баченок. оно управляет когда глушешь он докачивает насос и открывает датчик холостого хода. так было на трех 80-ках. поставил обычное чернинькое реле и все ок. после длительной работы авто обжигал пальцы об это реле. очень сильно грелось Всё же дело в мозгах. 20.05.2020 в 14:17, Serg456 сказал: https://autojapanese.ru/toyota/land-cruiser/blok-upravleniya-dvs/blok-upravleniya-dvs-toyota-land-cruiser-80-1fzfe-b-u-1580/ Конечно не совсем моё дело, но вы бы сняли их с продажи, ну или описали неисправность. Наверно на них можно авто эксплуатировать, но с некоторыми изменениями в схеме питания бензонасоса. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
