    • Машина: HJ61 12HT, штатные блокировки
    Приветствую. В связи с предстоящей сменой жительства и убытием в Хабаровск, продаю остатки железа которое туда смысла везти нет, проще найти будет на месте.
    Гараж будет разбираться, что найду выставлю тут.
    Пока только мотор 12HT. При сборке машины предъидущим хозяином, Двигатель в 13 году капиталился, однако смысла в этом было мало, при шлифовке вала была прослаблена 6-я шатунная шейка меньше последнего ремонтного размера. Машину собирал уже я с купленного машинокомплекта.  Давление не поднималось выше 1.2
    Движка прошла около 2000 км и понимая, что лучше для будущего сохранить замененные новые детали, заменил мотор на контрактный в сборе.
    Итак что имеем:
    Новые: поршневую (поршня, шатуны, кольца, пальцы), головку с потрахами, распредвал.
    Коленвал есть, но это просто кусок железа, наращивать щейку смысла не вижу, отдам просто так.
    Навесного нет, форсы, насос с него продал в Архангельск ( кстати Чеченская соляра убила всю топливную, что тоже было причиной замены мотора).
    Фото пока одно из гаража, будут и другие, включая процесс сборки в 2013 году.
    Отправка транспортной из Камышина.
    Цена 60000.
    89831382536 Артём
    В своей теме "Продажа из гаража 2" продавал то что осталось от первого родного мотора этой машины.
    Понимаю что выгоднее дербан устроить, но это готовый комплект кому интересна замена поршневой.
    Изменено пользователем PAPOY
    а какие поршня там?! производитель...
    Тойота.
    Всё оригинал, в 13 году можно было позволить
    Вид при сборке.
    50000 рублей.
    сборка на синем блоке, а продаете вроде некрашенный черный на 1-м фото... или я что-то непонял в описательной части?
    Грязный он на первом фото и это поддон чернеет. Хорошие подробные фото, если надо, сделаю в конце июня.
    Все фото одного мотора. Если требуется могу в Балаково доставить, вам близко будет.
    Историю этого движка вы можете более подробно у Султана узнать, в феврале 13 года всем форумом, советами помогали в сборе 60-ки.
    С 13 года я её хозяин, она покаталась 3 года в Новосибе, 2 во Владикавказе и еще 2 года в гараже стояла пока я в Москве был.
    В 14 заменен мотор, а этот как ремкомплект лежит, навесное с него продано.
    3 часа назад, PAPOY сказал:
    в личку пойдем
    Без проблем.
    spacer.png Порылся в гараже, посмотрел что осталось для движка:
    Датчики различные;
    Трубки высокого давления
    Трубка обратки
    Штуцера на трубку обратки;
    Трубка маслянная тнвд;
    Корзина сцепления в сборе;
    Ведомый диск сцепления;
    Турбина в сборе ( картридж под замену);
    Трубки, патрубки турбины;
    Плита подогрева воздуха;
    Глушилка двигателя;
    Крепеж топливного фильтра;
    Водяной насос;
    Вентилятор с муфтой.
    Всё находится в городе Камышин Волгоградской области, отправка ДЛ либо Энергия.
    Из перечисленного могу что-то продать.
    С учётом всего перечисленного цена будет 65000 за всё, либо без перечисленного 50000 руб.
    Готов к диалогу.
    Телефон 89831382536 Артём.
    Сцепление с самого первого движка моей машины который был снят в 2006 году, пролежал в дальнем углу и успешно был продан, пугаться внешнего виде не стоит.
    • Машина: Land -Cruiser HJ60
    Интересна обратка на форсы со штуцерами обрати, цена?
    Во дела, вроде цену выставлял на все позиции.
    Штуцера есть с шайбами даже, и обратка 3000 руб.
    Для более детального диалога лучше в личку.
    Торг присутствует.
    • Машина: 60 1989 год 2H
    Шильдик пришол!! Все ок.
    До конца июля Отдам за 45 тр двигатель с отличной поршневой.
