    • Машина: 4runner 130 5vz MT '92
    У кого-нибудь стоит дополнительный датчик температуры и кто замечал какая обычно температура по трассе? Или кто достоверно знает какая она должна быть? Стоит дополнительный датчик температуры в выходном фланце из головы, непосредственно рядом с родным датчиком. На полностью прогретом движке температура 85-90, при движении по городу также, но при движении по трассе 90 км/ч температура 95-97, причем даже когда не жарко, если ехать больше 100 км/ч то ползет к 100 градусам. 5vz разве такой горячий? Мне кажется не должен так греться, в жару мне кажется я вообще кипеть на ходу буду. У меня на турбомарке стоит почти такой же датчик, температура на ходу при любых наваливаниях не превышает 85, при том что радик там тоньше. Машина 4runner 130, с родным вентилятором на визкомуфте без кожуха. Может стоит поставить более холодный термостат? Но к родному претензий нет, в городе не греется, только на трассе
    • Машина: Prado 95 5VZ мех.
    Я не знаю что за доп датчик у тебя,но у меня на двух прадиках 5вз стрелка на приборке постоянно стоит на 15-16мин. всегда. Сколько это градусов не заморачивался, вентилятор не влк. хватает.
    • Машина: Subaru
    11 часов назад, garrybuilder сказал:
    Так бывает когда есть проблемы с радиатором охлаждения и его не хватает. Например, забились  соты пухом, замялись, сгнили. Или сам радиатор некачественный, может внутри забит.
    2 часа назад, SCA сказал:
    радиатор новый в том и дело
    6 часов назад, Вячеслав74 сказал:
    стоковый датчик всегда показывает норму, на него ориентироваться вообще не стоит, он может показать только перегрев. Поставь дополнительный датчик (у меня стоит depo) и увидишь какой бывает разброс температур в то время как стрелка на приборке всегда стоит в одном положении
    24.05.2020 в 15:55, garrybuilder сказал:
    Ну за десять лет не подводил .для меня это лишнее
    • Машина: Subaru
    6 часов назад, garrybuilder сказал:
    Оригинал под этот мотор?
    5 часов назад, Вячеслав74 сказал:
    Датчик действительно усредняет показания, от 90 до 105 наверное, если не больше, стрелка посередине. Можно на 105 ездить постоянно, например  с забитым радиатором и не знать об этом. В принципе, не смертельно, но бывает полезно знать об этом, что бы предупредить дальнейшие проблемы.
    Изменено пользователем SCA
    32 минуты назад, SCA сказал:
    оригиналов новых уже нет на 130й, польский дубликат polcar
    Не думаю что дело в радиаторе, тогда бы в городе больше грелся, так как обдува почти нет до 60 км/ч
    Изменено пользователем garrybuilder
    • Машина: Subaru
    10 минут назад, garrybuilder сказал:
    У меня машина с забитым пухом радиатором в городе не грелась (стоят 2 электро) а на трассе стрелка лезла в красную зону. На другой такой же с уставшим радиатором (соты отходили от трубок, часть подзамята была снизу) начинала греется когда наваливал, до 106 доходила. Не Тойота. Первой помогла чистка, второй замена радиатора.
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    23.05.2020 в 23:20, garrybuilder сказал:
    В старых двигателях есть 2 "регулятора" охлаждения - термостат и вискомуфта. Часто смотрят на термостат, думают, что поставили бракованный, а проблема не в нём. Из всего перечисленного ты не обратил внимания на главное - вискомуфту. Сама по себе она редко ломается, но из неё может "уйти" масло и тогда муфта начнёт срабатывать позже и двигатель разогревается сильнее. Симптомы просты - в "рваном" режиме езды двигатель греется, при этом в спокойном режиме и на ХХ всё в порядке. Такая неисправная муфта - это прямой путь на перегрев голов двигателя.
    Два пути - купить новую муфту(лучше оригинал) или отремонтировать свою, залив туда силиконовое масло в нужной пропорции. Лучше брать масло оригинал, чтобы не прогадать. Нужно подобрать оптимальную вязкость и объём. Если перельёшь, то муфта заблокируется и будет крутить на ХХ. Если будет мало масла, то блокировка вообще не произойдёт или произойдёт позже.
    Я сначала отремонтировал свою муфту залив оригинальное масло тойоты, а потом купил оригинальный кронштейн муфты вентилятора, на котором уже была оригинальная муфта. Термостат я менял на оригинал в 2015-2016 году.
    У меня стоит доп. датчик температуры DEPO на выходе из блока в радиатор(разрезал верхний шланг и вставил муфту с датчиком). После замены отремонтированной муфты на оригинал температура на выходе выросла с 93(по датчику) до 95-96. Когда ремонтировали старую муфту, заливали масло "на глаз", предполагаю, что немного ошиблись в объёме масла и это дало более раннее включение радиатора.
    Плюсы "перелива" масла в вискомуфту:
    - Вентилятор включается раньше, двигатель более устойчив к нагреву и нагрузкам
    - Для машин с АКПП(теплообменник АКПП находится внутри основного радиатора) снижение теплонагруженности АКПП, фактически усиление охлаждения.
    Минусы "перелива":
    - Повышение расхода топлива из-за более частой блокировки муфты вентилятора
    - Шум вентилятора на ХХ чаще и громче
    - Зимой печка хуже греет, т.к. ОЖ не догревается до нужной температуры (лечится доп. помпой на обратку печки)
    Кстати, у самой тойоты на двигатели для разных рынков есть "горячие" и "холодные" вискомуфты.
    Изменено пользователем Volonter
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    Нет, он вообще холодный. Намертво залитый глиной на 2/3 радиатор (китайский ниссенс) на трассе прогревает машину до 92-95. Это по показаниям датчика, идущего на мозги. А стрелка наша вообще не нужна, она показывает что-то, только если уровень тосола упал до середины радиатора.
    Проверь, что виска и правда блокируется. Например, заблокируй ее, хоть веревкой крыльчатку привяжи к муфте. И покатайся денек. Если поможет, то оно. Еще можно термостат вверх ногами поставить, то есть "клапаном вверх", как на всех нормальных моторах. А в 5вз он ставится клапаном вниз. Эффект тоже будет такой, что чуть поднажал, температура сразу 95+.
    Ездил 10лет горя не знал ,начитался страшилок ,теперь за руль садится страшно.
    • Машина: Subaru
    А разве вискомуфта нужна не для того, бы охлаждать двс на малых скоростях или стоя на месте? На скорости 100 думаю она не работает, так как охлаждение двс осуществляется за счет естественного обдува радиатора набегающим потоком воздуха.
    5 часов назад, Volonter сказал:
    Минусы "перелива":
    Спасибо за инфу. Про вискомуфту не упомянул потому что на нее подозрений нет, подтеков и повреждений нет, крутится вертится, при нагреве "вязкость" и обороты растут. Да и на скорости эффективность от вентилятора небольшая, там главный вклад от естественного обдува
    19 часов назад, SCA сказал:
    Ну блин я хз, радик новый, ставится на 3vz, который более склонен к перегреву, врядли он не справится с 5vz, который вроде холоднее
    3 часа назад, AlexeiVM сказал:
    Вот кстати я не подумал глянуть температуру какую видят мозги на трассе, надо проверить. Термостат я не трогал, как стоял родной так и стоит, в каком положении не знаю, как-нибудь гляну
    1 час назад, SCA сказал:
    работает всегда, но на скорости эффект от вентилятора снижается за счет естественного обдува
    6 часов назад, SCA сказал:
    Внезапно, она работает в зависимости от температуры. Масло нагревается, расширяется и включает вентилятор - всё. Если на трассе растёт температура он начинает молотить, но вы этого не заметите из-за естественных шумов.
    В случае исправности системы, что бывает часто - такого не происходит. В случае если радиатор вообще не выполняет своей функции, машина перегружена, за окном +40 и вы едите в гору, то очень даже реально.
    • Машина: Subaru
    1 час назад, Volonter сказал:
    Это ежу понятно. Я о том что когда авто исправно на трассе он нафиг не нужен, т.к. радиатор продувается набегающим воздухом на много больше.  Если картонкой радиатор закрыть виска тоже молотить будет. Автомобиль надо чинить а не вискомуфту
    А ты заметил, что это всё на свапнутой машине? И что там чинить - не понятно, потому что перебирать надо всё с нуля. Например, ГРМ, потому как ещё не понятно что с помпой)
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    24.05.2020 в 20:33, garrybuilder сказал:
    Так то полкар г-но редкостное, себе когда искал - заказывал его - в описании было медь и трех рядка, а приехал люминий и 2х рядный. Были отправлены нахрен с возвратном денег после 3ей такой посылки. Рабочая температура 5мяу - (86) 90 как раз. Возможно радиатор с плохой теплоотдачей и дает те несколько градусов в +.
    • Машина: T4R185 5VZ 2000 Limited лифт+2' Prado мост 31.5'x10.5' R16
    У меня температуру показывает мультитроникс с колодки диагностической. Прогретый двигатель 87 градусов, может подниматься редко до 90 если горка затяжная или опускаться до 84 на спуске, за 90 градусов переваливает если поураганить и заглушить. Как только температура выходит из этих показателей меняю термостат.
    26.05.2020 в 16:31, Bratok_xxl сказал:
    знаю что не топ, но другой альтернативы не было, меня кстати также наипали, заказывал медь, пришел алюминий, но возвращать уже времени не было
    26.05.2020 в 16:38, tem_ka сказал:
    и после замены заметно снижается?
