    • Машина: LX570
    22 минуты назад, Alexrepin77 сказал:
    процедуру делали при включенном зажигании без запуска двигателя?
    Да, не проходит. Вечерком ещё раз попробую
    Вот кусок из мануала на LX570. Алгоритм тот-же
    lxx.pdf
    • Машина: LX570
    27.05.2020 в 04:05, БроневичОК сказал:
    lxx.pdf 302 kB · 3 скачивания
    Не знаю по какой причине, но перевести раздатку в нейтраль не удаётся.
    Сегодня была возможность посидеть за рулём аналогичного автомобиля с пробегом всего 30 т.к. Абсолютно такой же расколбас на месте при оборотах 1500, при этом в движении все нормально, видимо для 3ur это нормально (я имею ввиду вибрацию на месте при повышении оборотов). Видимо все таки не в двигателе дело
    27.05.2020 в 10:05, БроневичОК сказал:
    ибанутся система :dumb::ohmy:
    • Машина: Машина
    29.05.2020 в 22:31, puf сказал:
    Так и не понял про какой расколбас идет речь, но ради интереса проверил и у себя на машине. Обороты набирал с разной интенсивностью и медленно, и резко, и на газу, и на бензине, и отпускал педаль после 1500, и держал педаль для поддержания 1500. Все работает ровно, никакой разницы между ХХ и оборотами в 1500-1700, никакой лишней тряски, никакой лишней вибрации, никаких лишних шумов, только шуршание двигателя слышно и в конце эксперимента сработала термомуфта на вентиляторе охлаждения, кстати, с ней ничего не изменилось кроме уровня шума.
    • Машина: TLC200 5,7 , Nissan Rogue 2,5
    04.06.2020 в 12:02, M@ks сказал:
    Аналогично- никакой вибрации нет.
    • Машина: Impreza, Forester, Tacoma
    Левый коллектор слушать и смотреть (снять теплозащиту). Вибрация 1500-2300 оборотов.
    На 4.7 трещина в коллекторе левом была причиной этой вибрации. И характерный стрекочащий звук. После замены коллектора болячка пропала.
    Изменено пользователем TurboVegetable
    • Машина: LX570
    Проблему пока не решил. По вибрации двигателя не скажу что она сильная и действительно является причиной общей вибрации по кузову.
    Отметил очень странное поведение руля. Каждая мелкая неровность на дороге отдается в руль. Раньше этого точно не было, наоборот всегда замечал, что едешь по неровностям, а в руле это никак не отражается (за исключением езды на небольшой скорости по гребенке, тогда немного в колонке постукивало, но настольно незначительно, что не обращал на это внимание). Рулевую подергали, люфтов в наконечниках, тягах не обнаружили, рейка немного "вспотела", но не течет, сайлентблоки крепления рейки визуально в норме. Вообще в целом диагностика ходовой ничего не дала, отписались что все в норме. Развал в норме. В общем загадка, думал обойдусь малой кровью, но не похоже. И самое главное не знаю куда дальше копать. Пытаться вылечить все заменой на заведомо исправное никаких денег не хватит, забить тоже не могу.
    Изменено пользователем puf
    2 часа назад, puf сказал:
    Изменено пользователем Al-Is
    • Машина: ЛК200 дизель
    3 часа назад, puf сказал:
    ПРоверь еще задние катализаторы. Им уже пора на покой почти наверняка им конец, но при этом ошибки могут не появиться. У меня на тундре ошибки стали выскакивать уже тогда когда от катов остались круглые шарики размером с теннисный мяч. Смотри именно визуально.
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    12 часов назад, puf сказал:
    Ищи люфт начиная от рулевых наконечников,  рейка, крестовины и пр..
    • Машина: LX570
    С учётом того, что рейка справа немного вспотела хотел тоже думал начать с неё. Тормозные диски не могут вызвать вибрацию на все режимах движения? Или только при торможении?
    • Машина: TLC200
    Я бы действовал следующим образом:
    -определить скорость при которой вибрация явно выражена.
    -разгнаться до нее
    -перевести АКПП в N.
    Если вибрация исчезла- то источник ДВС, если не исчезла- ходовая или работающий на холостых ДВС.
    Если вибрация не исчезла- то опять разгоняемся.
    АКПП в N
    Двигатель выключить
    Если вибрация исчезла- проблема в ДВС- упражнение заканчиваем,если не исчезла - тестим дальше.
    Машину опять заводим, переводим раздатку в нейтраль, машину на буксир.
    Если вибрация исчезла - проблема в коробке\раздатке(слабоверится конечно- маловероятно) Если не исчезла- идем дальше:
    скидываем карданы и опять на веревку. Если вибр-я исчезла- проблема в карданах, если не исчезла - в колесах.
    уверен что по этому алгоритму источник вибрации будет локализован.
    с ездой на буксирах и с заглушенным ДВС - особое внимание безопасности- усилители не работают и не заблокируйте рулевую колонку
    можно начать со стороны колес- машину на подьемник/чурбаки- попробовать с колесами в воздухе и без, с карданами и без, с нейтралкакми в АКПП и РК.
    • Машина: LX570
    Благодарю, попробую по вашему алгоритму
    1 час назад, Alexander(as) сказал:
    АКПП в N
    Двигатель выключить
    Не забудь только, что заглушив двигатель лишаешься возможности крутить руль, нужно сразу снова включить зажигание... Опасный эксперимент.
    • Машина: TLC200
    1 час назад, HUNTER-1 сказал:
    абсолютно согласен- опасно, я там написал это выше. Наверно такие предостережения капслоком лучше писать. там не только руль на замок встанет без зажигания но и тормоза потяжелеют в 100 раз. делать только тем кто реально понимает насколько тяжелеет управление подобным транспортом с заглушенным мотором.
    • Машина: лк 200
    может надо попробовать зимнию резину поставить.
    • Машина: LX570
    4 часа назад, bur.y сказал:
    Может быть, но колеса уже 4 раза балансировал. Не может же 4 шинки быть с кривыми  руками и оборудованием
    Со слов автора вибрация есть при раскручивании двигателя до 1500 оборотов стоя на месте. Каким образом получается так что надо проверять карданы и ходовую и тем более колеса. Опоры двигателя, рейка с гидроусилителем могут наверное вызвать вибрацию на стоящей машине, но не ходовая часть. Мне так кажется.
    11 часов назад, puf сказал:
    Может, у них в БОЛЬШИНСТВЕ кривое оборудование, не откалиброванное, потому как сами не умеют, а мастер денег стоит. Проверяю после балансировки, после выставления грузами в 0, прокручиваю треть оборота колесо на станке и снова крутят, если показывает больше 10 - 15 г, шлю лесом и ищу другой шиномонтаж. У себя в городе нашёл парочку таких, только туда и езжу, чтобы время не  терять.
     Но у тебя вероятно не в этом проблема.
    9 часов назад, EvgeshaChe сказал:
    Возможно разные причины и разные вибрации.
    Изменено пользователем HUNTER-1
