Доктор ПИ
Датчик температуры
    • Машина: хайлюкс пикап 90г
    Всем привет.Поменял датчик температуры и он стал странно работать-резко повышается при включении фар и печки.Но пока термостат работает по малому кругу такого нет......Как только двиг нагревается и датчик работает в режиме открытого термостата-есть такой эффэкт....??? На старом датчике всегда показывало одну температуру и не было видно что термостат срабатывает и всего остального....Двиг 3л
    • Машина: Вишневый 4runner 130 3vze
    Прозвонить сопротивление датчика на разных температурах, сравнить с мануалом
    Глянул на упаковку от нового датчика и там типо для королы (хотя на экзисте дает как дубликат родного...)
    • Машина: Land Cruiser 71
    99% тойотовских датчиков температуры имеют одинаковую характеристику, разница только в штекерах и резьбе.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    8 часов назад, Доктор ПИ сказал:
    Больше похоже па плохой контакт массы двигателя.
