    • Машина: LC200
    Всем привет! Нужна помощь. После нормальной утренней поездки припарковался возле дома. Спустя пару часов не отъехать от дома - перестал крутиться руль. Под передним левым колесом - лужа масла. Бачок ГУРа - пуст.
    VIN JTMHV05J505015814
    TLC200 2010 дизель.
    Что может быть? Какие действия и запчасти (предположительно) нужны для устранения неисправности?
    Изменено пользователем ДмитрийИрк
    редактирование текста.
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    Странный вопрос, ни о чем. Заглянуть от куда течет лень?
    Действия простые - бежать и покупать новую машину.
    Изменено пользователем aa2003
    • Машина: LC200
    4 минуты назад, aa2003 сказал:
    Красава. Я юзер, а не технарь. Куда заглянуть? Где смотреть? Можно приложить фото мест для просмотра?
    • Машина: LC 200 4,7
    @ДмитрийИрк
    идите по шлангам -  в первую очередь ГУР, но он скорее всего будет сухой, т.к. лужа с другой стороны. Остаются рейка (из неё выходят рулевые тяги - они потоньше и в гофрах поменьше, чтобы с ШРУСами не спутать) на ней смотрим сами гофры и места соединений шлангов, ну и сами шланги, и в довесок радиатор ГУРа - к нему шланги от рейки будут идти, он самый маленький. Вообще заглянув под машину вы должны увидеть откуда потекло, все таки литр масла вышел.
    • Машина: RX400h
    20 минут назад, ДмитрийИрк сказал:
    Капот то хоть можешь сам открыть ? Если фото сделал, неужели тяжело посмотреть по шлангам, капает откуда, следы течи и т.д. ниже ?
    Если не технарь, зачем спрашивать, ну увидшь, что сам делать полезешь ?
    Едь в сервис, там разберутся.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    По хорошему смотреть снизу откуда вытекло. Но предположу, что всякие щитки будут перекрывать обзор, и ничего путного будет не увидеть.
    Вариант только один  - на эвакуатор, и в сервис. Двигатель желательно не заводить во избежание повреждения насоса.
    По необходимым запчастям можно только гадать...
    • Машина: LC200
    1 минуту назад, Serjik сказал:
    Благодарю! Звонил в 1 из сервисов - сказали доливать и ехать самому. Это реально или...
    1 минуту назад, ДмитрийИрк сказал:
    я бы так не стал делать. Масло быстро выгонит, насос будет на сухую работать.
    сравните стоимость эвакуатора и стоимость насоса.
    А еще.. в самый ответсвенный момент масло выгоняет и усилитель перестает работать....
    Изменено пользователем Serjik
    • Машина: LC200
    Понял, благодарю!
    12 минут назад, ДмитрийИрк сказал:
    если сорвало шланг, то залитого масла в 1 литр хватит секунд на 10 работы ГУР. НЕ получается диагностировать самому, вызывайте эвакуатор.
    14 минут назад, ДмитрийИрк сказал:
    К ним точно не надо ехать :)
    2 часа назад, ДмитрийИрк сказал:
    Пока в бачке масло - можно ехать. Если будете успевать его доливать - езжайте, главное, чтобы на выхлоп не капало (такие горячие штуки с боков мотора). Хотя не ясно зачем эта экстрим дичь владельцу 200 в мегаполисе с морем эвакуаторов...:buzz:
    Вот здесь можно поискать СТО с репутацией:
    Либо лопнул либо слетел шланг высокого давления, до этого что нибудь с ГУР делали, жидкость меняли? Ничего не делать, на эвакуатор и в сервис. Самодеятельность выйдет в разы дороже.
    Изменено пользователем Al-Is
    • Машина: LC200
    18 часов назад, Alexrepin77 сказал:
    Залил с утра грамм 300, завел авто. Вытекло секунд за 10(. Вырубил зажигание, пошел домой. Только эвакуатор...
    10 часов назад, Al-Is сказал:
    В ближайшем прошлом - ничего не делал с ГУР. А так - конечно. И менял масло на ТО и насос менял, клапан чистил (руль тяжеловато крутился, замена насоса не помогала), ТО рейки полностью было сделано так же.
    Подскажите по такому вопросу. Если после диагностики выяснится, что это - шланг высокого давления лопнул:
    В Питере есть контора, которая их ремонтирует. Стоит овчина выделки? У кого есть опыт? Или лучше взять новый. Опять-таки. SAT насколько (не)надежен? Оригинал новый (б/у)?
    Шланги лопались на 200ках. Он очень длинный и много стыков резина-метал
    Я про высокое давление
    • Машина: TLC 200 1UR-FE
    У меня зимой потек шланг высокого давления
    Оригинал продается в сборе, что-то около 19 тыр
    SAT - дрянь
    Местные умельцы подобрали аналогичный по внутреннему диаметру и давлению, обжали родными фиттингам
    3,5 за шланг, 4 за снять/поставить
    езжу полгода, никаких проблем
    Изменено пользователем mishgun_
    5 часов назад, ДмитрийИрк сказал:
    Для начала попадите в сервис и пусть там вам точно скажут, в чем проблема.  В данном случае ничего криминального и попадалова на большие бабки не произошло) крузак не ренжровер, не гелендваген и прочее)) Может, после ремонта шланг плохо закрепили, он в итоге и слетел. По шлангам, трубкам и прочему подобному. Поскольку оригинал стоит денег, а неоригинал обычно гумно, наши умельцы освоили изготовление этих самых шлангов и трубок. В моем Петрозаводске, например, есть такая контора , а в СПБ должны быть и подавно и не одна.
    • Машина: LC200
    Всем спасибо за участие! Отогнал в сервис. Оказалось - потрескался и порвался шланг обратки. Итого ремонт вышел в 2000 эвакуатор + 2500 работы и опрессовканового шланга.
