а то что мотор не газует только доказательство, что датчик оборотов тнвд выдает разные данные, и датчик дросельной заслонки не то выдает.
совет, если хочешь оставить так, меняй ТНВД и датчик дроселя.
комп 2ЛТЕ не понимает эти два показателя
  • Машина: SURF 1KZTE KZN 185 SSX мультимод
Здрассте Всем!!! Задумка , конечно нравится , 2LTE махнуть на 1kz , НО! трансмиссия у LTE слабее!!!! Я и сам одно время хотел поменять двигло на казет или 3L с последующей переделкой в 3LTE?, но цена вопроса и слабина коробка+раздатка+мосты = глубокий ступор))))) smile.gif И все равно, УДАЧИ!
  • Машина: TOYOTA SURF 1KZ-TE 13О
спасибо!! завтра попробуем заменить эит 2 датчика-о результатах сообщу
401160[/snapback]
гы это по каким таким критериям коробка у 2ЛТЕ и тем более раздатка с мостами, слабее. чушь какая то.
коробка что у кзн130 что у крузера 100, что у моего ЛН130 стоит А343F.
раздатка такая же что и на кзте.
мосты то причем, у меня к примеру стоят даже не 4.56 как должны быть, а 4.88.
у кзте пары стоят 4.10. отсюда разница только в максимальной скорости у кзте и тяговитости на парах 2лте...
401182[/snapback]
То же самое, коробка A343F (ставилась и на 100ки и на лексусы) - а они ой как тяжелее и двигатели помощнее. Главные пары 4.875, 39x8
2Scout: К стати а с чего ты взял что 4.88 у тебя ? 4.88 идут с америконии в качестве последнего апгрейда.
все заработало!!! УРААААА! не надо не косу ни компа-двигатель попался зверь-1996г с японии -не разбирался-брал в VINAKO- ВЛАДИВОСТОК-ребята там супер! обошелся 62т.руб +9т.руб доставка по железной дороге в УФУ-13ДНЕЙ-кто хочет и думает озамене -обрщайтесь и готовьте деньги-2 недели назад установили 1КЗ на УАЗИК-супер-только зад легкий -от земли поднимается tongue.gif -спасибо SCOUT за помощь
401389[/snapback]
просто свою таблицу под капотом расшифровал, а именно коробка a343F трансмиссия G145(что по таблице дифов означает 4.88) говорят редкая зараза, эта пара в стоке.
To: Scout
Куда если не секрет Ты собрался включать маслянный радиатор ?
  • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
Народ, извините, что в чужой топик, но вопрос по теме.
Пал в неравном бою мой 2лт. Чтобы отомстить хотел вкорячить 3л, но что-то с ними туго совсем. Пока есть такое предложение из владика от винако:
1KZTE AT/4WD 94 HILUX KZN130G EFI
стоимость 55000 руб+1500 руб справка-счет+500 руб курьерские+6800 руб доставка. Со всем навесным, а не как у нас кемерово только с ТНВД и косой и за 90тыр.
Итого около 65тыр. Вполне приемлемо для меня. Но вот только смущает то, что он был для коробки автомат. А у меня кочерга r150f. Я в это не силен - подскажите смогу я их скрестить у себя? маховик со сцеплением, выжимным и проч. от 2лт подойдет? Да и мозги на автомат наверное заточены?
To: kokos
Проще всего спросить
Но что то мне подсказывает что нет.
Отдельно лучше докупи маховик.
перерыл ексист. Вроде колокола разные, а крепления вроде одинаковые...
надо точно знать.
Подойдет ли мой колокол на Двиг, если там стояла АКПП?
Подойдет ли мой маховик(уже не демпферный)?
И после всего этого не вылезут ли рычаги МКПП под торпедой или в бардачке м/у сиденьями?
Но самое главное:
Подойдут ли мозги?
  • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
405594[/snapback]
Я вместо 2Л-Т (механика) поставил 2Л-ТЕ (автомат)!
С "мозгами" проблем нет, все работает, хотя автомата и в помине нет!
Со сцеплением не знаю, скорее всего придется заменить!
Тут возникают еще вопросы:
1. Колокол (встанет от 2Л-Т или родной от КЗ)?
2. Проводка внутри кузова? Коса только от двигателя до "мозгов", а есть еще не хилый пучок проводов от "мозгов" до приборки!
3. Тахометр (например, у 2Л-Т и 2Л-ТЕ сигналы на них совершенно разные)!
П.С.
Кстати, цена весьма вкусная (мне 2Л-ТЕ из Владика в 53 тыра обошелся), но я бы посоветовал тебе стрясти с них фото двигателя со всех сторон! Они это делают!
Просто уже по фото можно о многом судить!
Кстати, на счет колокола и фоток!
А кто тебе сказал, что колокол относится к двигателю?
Он скорее всего остался на коробке, и вместе с ней будет продан!
Так что двигатель тебе придет без колокола (как и у меня), а вот чтобы в этом удостовериться, и запроси у Винако фотки!
Конечно не отностится! Но обломно будет, если мой колокол от R150F не подойдет к двиглу. И ещё обломнее, если маховик не налезет:(
В косу грят входит всё и хвост до Ппанели и мозги и хвост до ДВС.
Фотки высылают уже.
Фотки высылают уже.
405619[/snapback]
А кто тебе мешает (чтоб обидно не было smile.gif) сразу поискать во Владике (у того же Винако запросить) колокол от КЗ (МКПП) и маховик до кучи!? Или даже все сцепление в сборе (для начала)!
П.С.
А я бы еще и панель приборов от КЗ (автомат) на всякий случай поискал бы! smile.gif
П.С.
Нет у них колокола от МКПП и МКПП тоже нет. И маховика нет. Уже спрашивал... А панель зачем? провода перепаяем.
П.С.
405624[/snapback]
C 91 года Тойота сменила почти все сигналы на панели (полярность, частоту для тахометра) когда я прикинул сколько всяких инверторов и прочей электронной шняги придется самому ваять, чтобы хоть основные лампочки, а главное тахометр работали - проще за 800 р. из Владика "новую" панель заказать, что я и сделал! smile.gif
Вот тебе маховики во Владике от 1КЗ (правда и от автоматов то же):
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=...ineN=1KZ&page=2
А вот коробки от 1КЗ:
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=..._D=-#result_top
П.С.
А можно Зилибобу слезно попросить, чтоб нашел во Владике колокол и маховик, и с оказией (например вместе с двиглом) отправил! biggrin.gif
и так, мы имеем такой диалог:
vinako-office (12:55:24 27/05/2008)
1) Двигатель с хилукса с убитой турбой. 55тыр 1KZTE AT/4WD 94 HILUX KZN130G EFI
2) двигатель от хайса 60 тыр 1KZTE AT 96 HIACE KZH106W EFI 60000
но последний двс брали для установки на хайлюкс именно требовали от хайса
и колокол автоматный
не уговариваю, но Вы проконсультируйтесь со своими спецами
вариант абсолютно аналогичный
2LT меняли на 1KZ
Так что скажете СПЕЦЫ?
Я подозреваю, что ставили КЗ в машину с автоматом, поэтому и колокол просили автоматный. У мну же механика.
Нашел ещё 3Л во владике. просят 96тыров. какой-то дикий ценник.
  • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
система охлаждения блястит чистотой, в отличи от прежнего мотора была забита окалиной!!!
от прежнего отказался по причине трещин в головке, оказалось 3 шт между 1/2/3 переборками клапанов...
я конечно не очень много моторов видел в жизни, но вот что странно - если башка у мотора была лопнувшая, то и в системе охлаждения ржавчины было чо песец, а на пробке часто аж наплывами чото висело
Мне переваривали из двух затратили пол дня,все палучилось
