    • Машина: toyota hilux surf ln 130 2lte акпп 92г
    Приветствую! Отдал купленную б/у гбц на опрессовку, позвонили сказали что сифонит через форкамеру. Вопрос: причина, лечится ли это, ну и дальнейшие действия?
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    4 часа назад, serg063 сказал:
    Ели вы сможете каким-то образом заварить, запаять или заклеить, то возможно некоторое время она поработает. Существуют судовые и возможно не только, композитные клеевые составы для решения таких вопросов. И возможно вам повезет. Но на деле Я о таком не слышал. Люди либо покупают новую, или ищут Б/У с проверкой.
    Я в свое время тоже так искал, три головы опресовал, плюнул потом на все это и купил новую.
    АВТОВЕЛЬТ нас спасет! :buzz:
    Тогда еще вопрос: при установке гбц от 3L на 2 LTE какую прокладку ставить? 3L или 2LTE ?
    У головы 3л по два маленьких отверстия дополнительных напротив межцилиндровых перемычек, по фэншую надо прокладку 3л. Но мы ставили 2 лтешную, ходит и так.
    У прокладки 3L, я думаю диаметр отверстий под цилиндры будет больше:96 мм против 92 мм у 2LTE. Как это скажется на дальнейшей эксплуатации?
    • Машина: Сурф 130 2 ITE
    Подниму. Стоит ли покупать Китай? Или б. у. Без вариантов?
    Эти точно не стоит.Лучше у Diesel-Ok в Кургане. Б.у. как повезет,с виду была хорошая без трещин,при опрессовке засифонила из под форкамеры. Т.к. гарантию никто не давал,сдал в утиль.
