Anton70
Посоветуйте мотопомпу
    Всем привет. Нужна мотопомпа, бензин. предпочтительней б/у. бюджет небольшой. Электронасосы не тянут.  Нужно за короткий период времени примерно 30 мин, наполнить емкость 5 м. куб. Подъем воды с 15 метров, далее по прямой до емкости  100 метров. Кто что посоветует? Ну или электронасос за вменяемые деньги.
    я для похожих условий взял что то вроде этого.
    https://belamos.net/drenazhnye-nasosy/drenazhnye-nasosy-dwp/drenazhnyy-nasos-belamos-dwp-1500-22
    54 минуты назад, kot333 сказал:
    не тянет он на такое расстояние, и емкость 5 кубовая на помосте высотой 1 метр стоит
    • Машина: Нету
    Гы. Забирай у мну насос 500 литров в мин
    3.5 кВт 380в
    А по вопросу: у мну на прошлой работе мотопомп было полно. Всяких разных. И не могу сказать, какие хуже или лучше. Все ломались и легко. Но в 99% случаев из за кривых рук.
    Бери любую нормального бренда. Мотор шоб хонда
    38 минут назад, Tikk сказал:
    3.5 кВт 380в
    три фазы есть. он какой у тебя - сважный?
    • Машина: Нету
    Не. Химический. Вертикального исполнения. Центробежный. На сухую не работает. Из пластика и нержи.
    2 минуты назад, Tikk сказал:
    так мне его в пруд кинуть надо, оттуда качать. он полностью погружной или наполовину?
    Изменено пользователем Anton70
    • Машина: Нету
    В пруд без проблем кинуть. Один раз. Утонет нах. Порыбачишь. Электроудочка получится. Главное сам к пруду подходи только после выгорания предохранителей. )
    гы. там карась как раз есть, норка иногда заходит и пару бобров
    такой?
    • Машина: Нету
    Да. Такой. Примерно.
    Весит около 50 кг
    Теоретически, можно сделать плот из пеноплекса, сверху жёсткий щит из досок. Прикрутить на болтах. Запустить, Титаник, блин.
    Однако, 500 литров в минуту - это дохрена.
    На выходе нужен рукав армированный ду50
    Он под давлением будет жёсткий, изменит форму и перевернет плот
    4 минуты назад, Tikk сказал:
    есть такой , аж 5 ть штук. К чему прикрутить насос стационарно и поставить в воду тоже есть.
    высота погружной части насоса какая? примерно?
    • Машина: Нету
    Вот фото в барахолке
    Высота погружной части очень небольшая. Может 300 мм
    10 минут назад, Tikk сказал:
    Может 300 мм
    Спасибо. пойдет. см. личку
    • Машина: Нету
    Одно условие: сделать фото и снять видео, как работает. Показать тут!
    24 минуты назад, Tikk сказал:
    Не проблема . Как установлю, сделаю видео и фото. Выложу в этой теме
    • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
    У меня стоит обычный насос за 5 тыс. на 220 вольт  около воды (пруда) и качает в емкости кубовые на высоту 20 метров ,а оттуда уже по всему участку 1 га само давит за много лет вообще нет проблем.
    надо рассматривать насосы с редуктором ,а не погружные ,они забиваются  и забор у них прямой .
