барракуда
монтажный блок предохранителей
    • Машина: lexus
    Здравствуйте. Возник вопрос- как разобрать для проверки монтажный блок предохранителей, который находится в салоне. Причина вопроса возника из за поиска утечки тока. В среднем утечка составляет 0.25-0,80 мА. если вставляю ключ в замок зажигания и поворачиваю в on, то потребление увеличивается до 3-4А. притом что при повороте ключа слышно как щелкает реле в блоке (подозреваю что туда попадала вода  закоротила или окислила чего. (магнитола и усилок исключены). Притом отключая штекера различные в блоке, только при отключении их, потребление падает до нормы 0,04...0,05мА.
