    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    Входные данные: есть 2 ркпп - от автомата (родная) и от механики (взял на замену своей). На механике подшипник входного вала 90363-35020 имеет на внешней обойме стопорное кольцо, на автомате же подшипник 90363-35022 такого кольца не имеет, однако конкретно у меня после подшипника идет шлифованая шайба толщиной 2,1мм, её номера я не знаю, как не знаю должна ли она там быть по заводу. image.thumb.jpg.eaf514bb4f07b9e80ef2d0e04335560a.jpgЕё функцию вижу в регулировке вылета подшипника для упора внешней обоймы в ответную часть адаптера а так же обеспечение необходимого зазора между сальником передней крышки ркпп и подшипником входного вала.
    Вопрос - отличаются ли размерами подшипники и как будет сочетаться подшипник 90363-35020 с автоматным адаптером. Может кто сталкивался?
    Изменено пользователем Viache
    • Машина: pzj77.kzj78
    Приветствую.Брал себе на механику ркпп от автомата(до меня не вскрывалась) стояла такая шайба. Так же все и собрал.Два года катаюсь все отлично.
    • Машина: семь-восэм
    просто дистанционное кольцо. Подшипник фиксируется отливкой адаптора АКПП и гнездом РК
    5 часов назад, stass_03 сказал:
    Резиновое кольцо, которое садится на вал сразу за подшипником, в шестерне 36212 есть ответная конусная проточка, которой шестерня садится на это кольцо. Металлического кольца на моём фото в каталогах нет.
