Maugly
Трещëточный звук на высоких оборотах 1fz-fe
    • Машина: TLC100
    Доброго временм, парни! Сегодня решил заменить воющие ремни на своем 1fz-fe. Стояли зубчатые, поменял на цельные. Думаю, дай погоняю на оборотах, послушаю, есть ли вой. Вой практически пропал, но заметил другой геморрой - на высоких оборотах из под клапанной крышки слышатся своего рода трещеточный звук. На холостых его нет, до 2 тысяч тоже, но когда даешь газу хорошенько, то слышится, пока не спадут обороты до 2 и ниже.
    Что делалось:
    2000км назад открывали мотор, на предмет устранения масложора. Заменили цепь, успокоитель и натяжитель, маслосъемные колпаки, кольца. Притерли клапана. Шлифонули шайбы.
    За 2ткм расхода масла нет совсем, хотя до этого уходило 500-700 грамм на 1000ки
    Открывал недавно смотрел зазоры клапанов. Выпуск. 0.26-0.28, выпуск 0.18.
    Промерил компрессию :
    1- 12
    2- 11.7
    3- 12
    4- 12
    5- 12.5
    6- 12.
     делал все это потому, что начал замечать, что на холостых оборотах непонятную легкую неровность. Это не троение,но ощущение, что слегка потряхивает мотор. Сидишь в салоне и ощущается, если прислушаться. Я понимаю, что подушки ДВС на сотке не гидравлические, но тем не менее они новые, оригинал, меняны при сборке ДВС.
    есть эта неровность и на бензине и на гбо.
    следовательно не топливо. Свечи новые, оригинал двух контактные. Провода и все 3 катушки новые оригинал, заменил 20 т.км назад.
    после сборки мотора ничего такого не чувствовал. Хотел сам отжать стаканчики и вынуть шайбы, отнести в шлифцентр увеличить зазоры до - выпуск 0.35, впуск - 0.20, но моторист, который собирал мотор, равно как и другие знакомые мотористы, сказал, что это не связано с зазорами, так как они в допуске, что это по искре надо искать.. ?‍♀️
    Даже если регулировать зазоры, надо будет снимать распредвалы.
    А теперь вопросы опытным соратникам:
    1 стоит ли торопиться увеличивать зазоры клапанов, или пока оставить?
    2 при таких зазорах клапанов, может ли ощущаться какая та лёгкая неровность на ХХ оборотах хорошо прогретого ДВС?
    3 если это по электрике, как еще проверить, не провод ли это высоковольтный или катушка? Явных проблем нет, набирает обороты мотор ровно.
    4 Этот звук, похожий на трещетку, это допустимо (косозубые шестерни выпускного и впускного распредвалов, цепь) или нет? Не помню, был ли он раньше.. ?‍♀️
    5 компрессия нормальная в моторе?
    Пардон за много букв. Спасибо за внимание и буду ждать ваших мнений.
    • Машина: TLC100
    Просьба удалить эту тему, случайно дважды создал из за подписания инета.
