    такая
    Я только на днях узнал.
    • Машина: Лэнд Крузер 200
    Подушки безопасности выключает
    Боковые
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 (35" MT tyres, winch, diff lock)
    При езде на бездорожье нужно их отключать, иначе дорогое удовольствие новую обшивку потолка заказывать+новые подушки+ перепрошивка блока управления подушками, ну и ремни безопасности тоже в ремонт...
    • Машина: TLC200 1ur-fe
    Чтобы уж совсем понятно: при очень сильном поперечном крене на бездорожье электроника может подумать что грядет переворот и стрельнуть шторками-подушками(на счет боковых подушек не уверен)
    Блин,значит я один такой глупый был,не знал про нее.
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    1 час назад, Fire(rus) сказал:
    Вот поэтому, приобретая авто другой марки, ВСЕГДА читаю мануал! )))
    20 часов назад, HUNTER-1 сказал:
    Блин двухсотка была первой по которой не читал.
    04.06.2020 в 08:20, Mikhail_Vladivostok сказал:
    Прошёл через это , у меня пассажир бошкой стукнулся в центральную стойку , перешив потолка , перепрограммирование блока срс и замена правой шторки
    :biggrin:
    А вообще про эту кнопку как правило все забывают , я перестал забывать только после инцидента
    Также история было с корефаном на 100 кукурузере
    Также история была на секвойе с другим корефаном
    56 минут назад, lexey76 сказал:
    Это да, забываю частенько когда под большими углами ездить приходится, страшная кнопка, отключил бы её навсегда, но останавливает безопасность, не дай бог что...
    18 часов назад, lexey76 сказал:
    :biggrin:
    К сожалению, я тоже теперь о ней помню очень хорошо))
    22 часа назад, lexey76 сказал:
    а можно подробностей? шторка сработала от того что стукнулся или стукнулся от большого крена еще и шторка стрельнула?
    • Машина: LC 200 4,7
    @spamoed
    если при хорошем крене подскочить на кочке и при этом неудачно стукнуться, то есть большая вероятность их срабатывания - машина может расценить удар в совокупности с креном и подпрыгиванием как падение и запустить механизм, поэтому и пишет производитель об их отключении на этот случай.
    18 часов назад, spamoed сказал:
    Связано с механическим воздействием в район датчика удара. А что там и как это сложный математический расчёт инженеров автопроизводителя. У друга бревно подняло и стукнуло в нижний район двери ближе в центральной стойки  , дверь помялась , шторка сработала
    • Машина: ТЛК 200
    ЧТО  я нажима ее -никаких изменений.нигде индикатор не загорался , ни на панели ни на самой кнопке
    @карбон
    нажать и подержать - индикация будет на приборке в мелком окне справа с надписью, как на кнопке.
