KiRmedved
Обнаружил находку. Что это?
    Подскажите что это?
    Подозреваю что это чип:unsure2:
    Если это чип, знатоки, насколько проблематично его ликвидировать? Достаточно ли механического удаления?
    По фото больше похоже на диагностический разъем. Не надо удалять. Он нужный и полезный.
    Только что, Дядя Женя сказал:
    второй что ли?
    Один же есть под рулем)
    И кстати, забыл написать, при заведенном двигателе, если эту штуковину вытащить, авто троит и глохнет! :unsure2:
    • Машина: LC-200
    Посмотри куда конец идёт
    13 минут назад, BSG сказал:
    на вскидку даже не получилось определить куда эта коса идет
    буду еще подробнее ковырять...
    • Машина: LC200 4.5D рест
    3 часа назад, KiRmedved сказал:
    если идет под интеркуллер то чип старой генерации
    1 час назад, водительНЛО сказал:
    А его убирать достаточно только механическим образом?
    54 минуты назад, KiRmedved сказал:
    если идет под кулер со стороны водителя.то снимать кулер.искить куда провод воткнут.обычно в разрыв заводской проводки.
    сначала убедится что именно под кулер идет.
    это еще противоугонкой может быть.
    2 часа назад, водительНЛО сказал:
    Спасибо, посмотрю, но думаю что вряд ли противоугонка, потому что когда эту приблуду отсоединяю, машину начинает колошматить и глохнуть
    1 час назад, KiRmedved сказал:
    *противоугонка длительного хранения* может быть
    у меня была такая
    вынул и пошел.крадуны при угоне пытаются завести.а она троит.в общем бросают такие авто угонять.
    иногда в прикуриватель схемы паяют для удобства.вынул и пошел.да вообще много всего....
    11 часов назад, водительНЛО сказал:
    у меня была такая
    а эта приблуда может влиять на стабильность работу двигателя?
    4 часа назад, KiRmedved сказал:
    коллега.Вы найдите сначала куда она идет.Потом обсудим.Хорошо?
    если чип то надо ампутировать его как можно быстрее.он турбины насилует.
    но меня смущает что там всего два провода вроде...
    Насколько получилось, на столько и докладываю)
    Провод идет в район интеркуллера, и в районе интеркуллера вниз, но не под интеркуллер точно, куда-то ниже, куда именно я не могу увидеть(
    11.06.2020 в 07:21, KiRmedved сказал:
    яма/подъемник и палочка с привязанным к ней смартфоном.фонарик в другой руке
    или
    вебкамера с подсветкой на палочке
    или
    официалы со съемом кулера и заменой прокладки
    и т.д
    • Машина: sequoia
    04.06.2020 в 05:59, KiRmedved сказал:
    Подскажите что это?
    Двухконтактная...... странно.. гбо есть?
    Может это обманка лямбды при ампутации катализатора, птому и троит при извлечении...
    11 часов назад, Сергей Андреевич сказал:
    Да нет, в машине все в наличии и штатное))
    11 часов назад, mediaboy сказал:
    неа...
    Как определил один мастер это, не то чтобы чип, но и типа чип) еще его называют "бустер") подменяет данные (в ЭБУ) кого то из агрегатов, направленные на увеличение какого-то параметра) либо турбину раскручивает, либо подачу топлива, ну или впрыск..это все со слов как мне объяснили)
    Этот же мастер, сказал что на ресурс не влияет, того или иного агрегата или оборудования) на что я не поверил конечно) в планах снять эту хреновину, не нравятся мне эти лишние вмешательства в авто..
