Хtxcar
Генератор после мойки перестал заряжать
    • Машина: Toyota
    Всем привет, помыл двигатель 4,7 бенз, после чего начал ездить, когда заходишь горит акум и небыло заряда поездив, акум проподал и заряд шел, сегодня ездил акум не проподал и заряд упал до нуля, после чего начала в машине все рухнуть. Короче генер не даёт ток скажите куда смотреть? Что может быть ?
    Питание на гене проверить , если все на месте гену в перебор.
    • Машина: LC 200 4,7
    7 часов назад, Хtxcar сказал:
    Что может быть ?
    Если умер сразу после мойки, проверьте предохранители, в первую очередь обратите внимание  возбуждения обмотки гены в блоке под капотом. Он, если не изменяет память, на 5А и помечен на крышке надписью ALT. Может обойдется малой кровью) если там все гуд, то действовать, как указали выше.
    • Машина: Toyota
    Да он сначала на даёт заряд потом работает, когда немного проедешь, потом когда уже к дому подъезжал акум сел чуть ли не в ноль и заряда небыло
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Щётки сточились, под замену.
    • Машина: Toyota
    Но до мойки все было нормально, а прсмотреть как небудь можно щётки? Трудно до них долезть?
    5 часов назад, Хtxcar сказал:
    снимать гену. Его спокойно может вынуть человек среднего телосложения, скинув ремень и сняв корпус воздушного фильтра. Все действия делать при отключенной АКБ. Вы предохранители проверили?
    • Машина: Toyota
    Я на работе щас доеду до дома отпишу что да как, просто может из за предохранителя такое быть что, через какое-то время только начинает заряжать?
    Изменено пользователем Хtxcar
    @Хtxcar
    если простым языком, то через предохранитель реле регулятор понимает напряжение аккумулятора и дает сигнал на возбуждение обмотки. Вы посмотрите для начала
    вот почему я двигатель и не мою и не буду, пусть пыльный ездит
    • Машина: TLC200
    уличная пыль, продукты износа щеток - если хорошо намочить, то вся эта грязь в итоге превращается в проводимую субстанцию даже в сухом виде.
    Изменено пользователем Alexander(as)
    • Машина: Toyota
    Всем спасибо за советы, проблема ушла сама собой, после стоянки 2х дней при +26
    09.06.2020 в 22:33, Хtxcar сказал:
    Она не ушла, она ПРИТАИЛАСЬ.
