Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Hi Lux Surf LN130 92"
остановился на выборе прадо 99 г.в. с 3RZ-FE, какие есть отрицательные стороны у этого двигателя?
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Surf RZN185 09-2002г. Webasto, шумка, Nokian LT 245-85-16, ГБО
Все класно кроме нескольких моментов, правда незначительных:
1. неудобен в замене маслянный фильтр (нужно приноровиться - снять воздушный патрубок и дотянуться)
2. шум цепи.
Остальное только плюсы для городского вождения с относительно редкими выездами на природу в грязь.
392911[/snapback]
а в чём минусы для бездорожья?
слабоват для говен
Слабоват из-за большего расхода топлива по сравнению с остальными. А так на пониженной прет нормально.
  • Машина: LEXUS GX270 новая модель
из всех жалоб в инете слышал только зимой стук на холодную (так и не выявлено что причина) и выход из строя расходомера воздуха (стоит дорого), но ни разу не слышал что бы у кого то полетел.
У моего слышно на хх какой то подозрительный цокот периодический, надеюсь что это всё таки банально цепь, попробую залить синтетику погуще.
фильтр снимается легко снизу, надо ключ сатовский с длинной насадкой. Надо только часть брони снимать.
В салоне двигатель очень тихий. Расход пока ещё не понял, но наверно большой sad.gif
393220[/snapback]
никто не знает скока он по городу ест? а на газу?
  • Машина: Fortuner 1GD
393220[/snapback]
393233[/snapback]
у меня на такоме в городе было от 14 до 17 л\100 км
по трассе можно уложиццо в 12л
взял тестю 90 с 3 rzfe. ездит по стариковски спокойно, расход по городу 14л. зимой в морозы проявился стук в передней части двигателя. исчез после замены масла . пробег родной 90000км. залили синтетику масло кастрол.
я первый замер на "троящих" свечах сделал - 22 литра (-14 градусов мороза)
поменял свечи и фильтра, все масла, замеряю, но что то не сильно меньше.
надо искать пути снижения.
  • Машина: Mitsubishi Pajero Pinin
Нормальный движек. претензий нет, кушает в городе на АКПП 17-18, по трассе 13-14. В говнах мощи за глаза, вот на трассе немного не хватает, приходится ставить режим спорт.
  • Машина: Toyota Hilux Surf 185
есть у меня сдохший 3rz, масло выдавило. Если поршневая умерла, можно ли этот двиг реанимировать? Ну там... перегильзовать, поршни, кольца, вкладыши, коленвал поменять, ну чисто теоретически?
  • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
20 часов назад, Surfvedu сказал:
Ежели свои руки  то 25-30тк уложишся (это капиталка самого блока ) ну  и на головку немного (клапана тирануть  колпачки поменять )
Ну нифига я не понимаю как на этом моторе
В 04.05.2008 в 16:07, e-geht сказал:
никак меньше 20-22по городу не получается (это на газу) ну на бензине 1,5-2 литра меньше
  • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000 г.
Не, при правильной настройке ГБО газ должен расходоваться на 20% больше чем бензин, то есть где то 3.5-4 литра, вот и выходит где то 18. У меня на 5vz  примерно столько и выходит газа и бензина.
Вот, нашел в интернетах:  Пропан-бутановая смесь - Энергия единицы обьема (соотнесенная к л) составляет 6470 ккал/л.
Для бензина: Энергия единицы обьема (соотнесенная к л) составляет 7718 ккал/л,
что примерно на эти 20% больше на литр.
  • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE
В 08.12.2018 в 02:23, DrDimedrol сказал:
Верно. У кого - меньше, попадет на клапана.
В 07.12.2018 в 22:58, halekc сказал:
Поставил в этом году котел - Бинар, на зиму. Расход сезонно вырос конечно, из-за холода, но не такой лютый, как если просто обычно греть (когда от вылетающего из трубы бензина режет глаза, нет этих 2000яч прогревочных оборотов). Ну и расход литров 18 (с прогревом) по городу в лютых пробках (грею котлом от +5ти уже). Экономия на лицо. Газа расход на прежнем моторе при тех же условиях был (зимой) 50/270 ~ 18-19 литров (прогрев на бензине плюс к этому).
Газ снял, пока не планирую ставить (посмотрим бензиновые тренды).
Создать учетную запись
