    • Машина: TLK-80
    Когда коробку скинут? На сцепу хочу глянуть, я на нее ставил, что она. :russian_ru:
    26 минут назад, Руслан Костоев сказал:
    Коробка R151, там на раз срезает шлицы на валах, именно в такой последовательности, 3-4, а потом и все остальные, симптомы похоже на КПП.
    Ну хорошо, допустим на одном блоке шестерней/синхрона срезало шлицы. Но как это может случится на всех передачах одновременно за одну поездку по асфальту в течении часа? Без какой либо экстремальной нагрузки...... Не поверю никогда в такое. Вот про шлицы вторичного вала в стыке с раздаткой поверитб могу - у моего друга такое было на Ведре - там это стандартная болячка.
    16 минут назад, Руслан Костоев сказал:
    Не всегда, чаще стоит R151F, что и на 105 дизильных с мотором 1HZ.
    На 80-ках стоит только H150F или H151F. На 80-ки R коробка никогда не ставилась.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: LX 470, TLC 80 1FZ-F, TLC 75 3B
    15 минут назад, Руслан Костоев сказал:
    Даже так???
    Я был уверен, что R151 шли только на 105 и на 70 с HZ, на 80-ках с HZ только н150 были.
    Вот выше и Вадим такого же мнения.
    Изменено пользователем leha540
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    6 минут назад, VADUS сказал:
    На 80-ках стоит только H150F. На 80-ки R коробка никогда не ставилась.
    Я вот тоже не могу понять так как у него все передачи пропали, скорее всего похоже на вал между КПП и РК, у меня два раза разваливались КПП р151, и оба раза валы под замену, сразу скажу сам КПП не делал, со слов мастера слабый узел это 3-4 передачи. С H151F такое не случается, так как она мощнее по всем параметрам.
    • Машина: z22a
    4 часа назад, Руслан Костоев сказал:
    Не, не похоже. Сцепление. Последовательно пропали все передачи, так? И почему? Наверное потому, что чем выше передача, тем ниже передаточное. Ну и сцеплению тем легче, чем больше передаточное. Вот на первой 4.1, а на задней 4.3 самое низкое в коробе, и именно она у него последней пропала.
    21 час назад, VADUS сказал:
    Сцепление так молниеносно не погибает, особенно если его предварительно не жарили. С начала будет буксовать на высокой скорости и передачах, или при активном педалировании, а при спокойной езде будет продолжать работать.
    Точно! У меня в прошлом году сцепление на 80-ке начало помирать, так пока заказал, пока записался на замену в автосервис, прошло наверное недели две. В это время на трассе практически перестал обгонять автомобили, особенно после того как на полупустой трассе начал обгон, давлю на газ, обороты повышаются, а машина скорость еле еле набирает.
    • Машина: z22a
    4 часа назад, Санек сказал:
    Да легко и в одну секунду может пропасть, достаточно развалиться на колечки пружине демпфера и попасть парочке этих колечек в нужные места в корзине. И все, корзина станет только наполовину включеной, а сцепление начнет буксовать на высоких передачах, быстренько обтешется и перестанет сцеплять, все прямо как по нотам топикстартера. Еще так тоже бывает, когда нитки на диске распушились, и нитками корзину законопатило. И при этом педаль уже сапления;) , а по ощущениям вроде как нормально работать будет.
    Развалившуюся ступицу диска сцепления уже выше обсудили, еще вчера..... Хорошо бы, чтобы это было оно или корзина, вобщем сцепление. С учетом того, что ТС туда ни разу не лазил, и не знает когда это было, вполне вероятно что это оно и есть. Я имел ввиду, что буксование от обычного износа сцепления так быстро не проявится. Еще кстати вариант, что могла пружина корзины от старости лопнуть.
    3 часа назад, bbn сказал:
    а вонять паленым феродо не будет?думаю запах легко можно услышать!
    • Машина: z22a
    4 часа назад, Staier сказал:
    А кстати не всегда воняет, да и кто принюхивался. Ты знаешь, проверить версию нетрудно, вероятно первая и задняя просто на понижайке могут вернутся ненадолго. Пиши ТСу, нужен мол эксперимент, а то братва заинтригована.
    1 час назад, bbn сказал:
    не только заинтригована, кто-то даже ставки делал :think:
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    Как бы диск не поджарился или износился,но машина должна хотя бы дергаться .Хоть какой то контакт все равно должен быть. Была давно у меня подобная ситуация, но там сцепление подбуксововало понемногу. Потом в один прекрасный момент ,видно буксонуло сильно и на 4 машина уже не ехала, дальше и на 3 уже в букс уходило. Довольно быстро прогрессировала неисправность.До гаража на 1 чуть не на холостых оборотах дополз ( в горку ехать надо было). Но тогда четко понятно было , что происходит.
    Изменено пользователем stivs
    добавил
    • Машина: HZJ80.1994 Передний и задний бампер ARB
    10.06.2020 в 13:11, Руслан Костоев сказал:
    Да да у меня подозрение что 151 стоит....... 1 и 2 скорость длинные..... коробку не скидивали еще. Ждем понедельника. Фото и отчет будет. Ну в любом случае корзина - диск - выжимной - сальники меняться будут.
    10.06.2020 в 14:13, bbn сказал:
    Именно так !!!!!
    10.06.2020 в 14:42, Санек сказал:
    У меня такого не было. Я знаю что такое когда диск сцепления умирает, тут другая ситуация
    10.06.2020 в 17:51, VADUS сказал:
    Перед тем как умерла 4 а затем и 3 скорость и и так далее.... после включения со 2 на 3 передачу и после того как я отпустил педаль сцепления через пол секунды был толчек с глухим ударом
    23 часа назад, Staier сказал:
    ничего не воняло
    22 часа назад, bbn сказал:
    Пробовал на понижайке - глухо - стоит на месте
    Скорее всего именно развалилось -  либо диск, либо корзина. Если бы буксовало, то был бы запах. Надо уже вскрывать и смотреть.
    Может какая-то вилка в коробке открутилась или износилась и из зацепления вышла?
    Тогда бы часть передач работала. И при этом были бы проблемы с рычагом и включением/выключением передач.
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    42 минуты назад, VADUS сказал:
    Не факт. Запах, когда насилуешь исправное сцепление, а если там уже и прижиматься нечему просто буксует без перегрева.
    1 минуту назад, shkultin сказал:
    Факт. Запах будет при длительной пробуксовке всегда - вопрос лишь насколько сильный, но его чувствуется прекрасно, особенно после остановки и открывания двери. А если там прижиматься нечему - тогда бы запах был до этого, когда было чему прижиматься. Можно было бы сразу понять, что сцепление износилось и буксует. А тут резко за одну поездку, да еще с какими то ударами.... Явно что то развалилось.
    4 часа назад, VADUS сказал:
    Точно. Явно не просто пробуксовка диска. Удары же были не просто так.
    Сегодня благодаря нашему соклубнику Кириллу мы на галстуке доставили машинку к месту ремонта. Что еще выяснилось. Ну во первых машина все таки не едет никуда - ни одна скорость не работает. При заведенном двигателе рычаг в КПП входит свободно в любую скорость без участия сцепления - то есть я педаль сцепления не выжимаю, в просто как при выключенном двигателе я могу спокойно воткнуть любую скорость. Как то так..... Завтра после обеда вскрытие намечается
