One_GoG
Проблема с динамикой после ремонта 1hd-ft
    • Машина: Land cruiser 80
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста делали ремонт своего трактора двигатель 1hd-ft, полностью поменяли все кольца, отремонтировали головку, заменили колпачки масло съёмные, поменяли форсунки все, масла и все как положено тоже поменяли, машина стала работать ровно аж мурлыкает, но дымит сизым едким дымом и просто не хочет ехать, жмём педаль газа, а он вольяжно ели ели едет, через секунд 5 ему будто в зад камаз въехал. Что можно сделать?
    Я не знаю ответа. Но думаю людям будет не понятно, что значит : «жмём педаль газа, а он вольяжно ели ели едет, через секунд 5 ему будто в зад камаз въехал.»
    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    1 час назад, One_GoG сказал:
    Да и наверное важно ,какая коробка ?
    Автомат
    1 час назад, Grodan Агроном сказал:
    Ну разгона нет совсем, порой просто едешь а его будто кто-то держит и резко отпускает
    16 минут назад, Bratt сказал:
    Коробка автомат
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    6 часов назад, One_GoG сказал:
    Тнвд,не правильно установили ?
    У меня было похожее,давишь на газ разгоняется в начале как на резинке,лапку газа не правильно поставили
    7 часов назад, Bratt сказал:
    Добрый день. Кпп ведь не меняли.
    Может быть немного воздуха. Не достаточно прокачано.
    7 часов назад, One_GoG сказал:
    Коробка автомат
    Для начала отрегулируйте датчик TPS на насосе. Вероятно в этом проблема.
    • Машина: z22a
    9 часов назад, One_GoG сказал:
    Ну из за коробки то дымить не будет.
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    10 часов назад, One_GoG сказал:
    Прокладку правильно подобрали? Компрессию меряли ?
    Компрессия 30 очков, прокладку пятёрку ставили
    2 часа назад, payc сказал:
    ТНВД меняли один раз, с насосом уже мастера работали
    Компрессия не маловата ? 27 уже ремонт делать нужно,а вообще 35-36 должна быть ,вроде.
    14 часов назад, One_GoG сказал:
    Блок растачивали ?А то упоминаются только кольца .
    Если мотор с ЕГР смотри вакум.
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    4 часа назад, One_GoG сказал:
    Чет маловато, прокладку подбирали или от фонаря воткнули?
    13 часов назад, One_GoG сказал:
    Отпускает, когда турбина подхватывает?
    • Машина: Land Cruiser-80
    Можно Камаз убрать!
    Только что, dimarik TLK 80 сказал:
    +1
    Если с ЕГР, то на ТНВД три шланга должно быть, 1 наддув, 2 вакуума. Может неправильно подключили. Эффект будет именно такой, что пока турбина не раскрутится, машина вообще не разгоняется. Я  как-то сам скосячил с этими шлангами, машина вообще не разгонялась.
    • Машина: toyota Lаnd Cruiser 80 лифт +6 37-ые тапочки и диски бедлок
    Может момент впрыска сделать раньше попробовать?
    8 часов назад, Николай 79регион сказал:
    Зачем? Если сначала тупит , а потом едет, значит сначала чего то не хватает. Не хватать может либо топлива , либо воздуха.
    10.06.2020 в 05:21, stivs сказал:
    Это и есть признак позднего зажигания.
    2 часа назад, Николай 79регион сказал:
    Так было же нормально и вдруг стало позднее? Может ремень неправильно установили или механизм опережения подклинивает?
    Изменено пользователем stivs
    добавил
